Handikappsanpassad ts dämpare
Postat: ons 07 dec 2016, 19:51
av Johanbengtsson69
Tjoho önskar lite expert råd
mina dämpare bak läcker sakta men säkert får pumpa upp en gång i veckan.
slangkopplingarna är täta.
har även kopplat ur kompressorn då den läckte som ett såll.
då bilen är golvsänkt å jag ändå ska byta så funderar jag på om det fins dämpare och fjädrar som höjer bilen lite extra.
börjar tröttna på att skrapa i vägbulor då bilen år golvsänkt.
gärna länkar var man köper billig
trans sport 2002 2wd
m.v.h Johan
Re: Handikappsanpassad ts dämpare
Postat: ons 07 dec 2016, 22:26
Tittade lite snabbt på Rockauto och det finns fjädrar som lyfter upp till 2", komplettera med att få igång luftfjädringen bak så får du upp den en bit. Du kan också sätta dit hjul från AWD, som har 16" fälgar istället för 15" som 2wd har.
Postat: tor 08 dec 2016, 09:59
av Johanbengtsson69
tack för hjälpen men jag hittar inte riktigt på Rockauto är skit kass på engelska
skulle du vilja länka till delarna jag behöver beställa
eller vad delarna heter på engelska.
m.v.h Johan
Postat: sön 11 dec 2016, 00:08
Modellen heter Venture i USA så det är vad du ska titta efter. Fjädring = suspension, fjädrar = coil springs och stötdämpare = shock absorbers.
MOOG CC695 fjädrar ska ge 1-1/2" To 2" Lift, enligt texten. $93.79 per par
MONROE MA824 för stötdämpare $59.89 + kit luftslangar MONROE AK29 $10.92
alternativt stötdämpare GABRIEL 49230 $67.79 ska inkludera slangar
Ny kompressor heter DORMAN 949008, $173.79
Glöm inte att räkna på frakt, tull och moms på priserna.
Samma delar finns också på Hansen Racing, titta på
http://www.hansenkatalogen.se/. Det blir en bit dyrare men det är ju lite enklare att handla i Sverige och du kan beställa delarna via din lokala Mekonomen.
Postat: sön 11 dec 2016, 00:30
av Johanbengtsson69
Tackar å bockar för hjälpen Sverker
m.v.h Johan
