Astro -89 kupefläckt
Hej! någon som vet vart kupefläckte sitter på astro -89 fungerade först på alla lägen utom högst sen dog den helt ! nån som har nått tipps?
Anledning: La till årsmodellen i rubriken / Mvh
Re: Astro -89 kupefläckt
Hittade en video på Youtube som beskriver vart fläkten sitter och hur man demonterar/monterar den:
Kontrollera dock så att det inte är fläktmotståndet som är defekt, det sitter också i motorrummet fast nära torpedväggen (på passagerarsidan). Kan även vara så att fläkten drar för mycket ström och förstör motståndet i sin tur, varav bägge behöver bytas ut.
Mycket tack! Vh
Kan man tjyv koppla så fläckten går med direkt ström så den går hela tiden? Om det nu inte är nått fel på själva fläckten?
Visst går det dra direktström till fläkten och en strömbrytare och säkring däremellan, men det rekommenderas inte, särskilt då det troligtvis går att lösa felet ganska billigt (beroende på vad som orsakar det). Har du inspekterat fläktmotståndet? Man bör kunna se om det är defekt eller inte, ifall trådarna är av/rostat sönder.
Vart lite kallt o inte vart så skönt att hålla på ute . Då garaget är upptaget av min corvett
Om SMHI's prognos stämmer så blir det mildare väder framåt veckan, då får man passa på att skruva lite
Fläktmotståndet hittar du strax under där relät till kupéfläkten sitter. Man behöver lossa två skruvar för att få dän motståndet, som för övrigt har en 4-stifts kontakt.
Tack! Gjorde ren kontakterna ! Då fungerar alla utom högsta ! Så får vara så till varmare väder!
Stiften var säkert lite ärgade.
Kan vara så att tråden är av/sönderrostad som hör till högsta fläktinställningen (går att se om man skruvar dän motståndet). Finns billiga fläktmotstånd att hitta på ebay.com om det skulle vara så ("Chevrolet Astro 1989 blower motor resistor" kan man söka efter).
Ja kan vara så ! Är dom billiga på eBay ! Mvh Leif
Hmm, kikade på ebay nu och det var inte så värst billigt som jag trodde när man inkluderar frakt och moms, billigast är nog från Åbergs VTC (www.abergsvtc.se), blir runt 350 kr med frakten.
Hej igen ! Slutade fungera igen ! Mätte upp motstånden allt ok ström fram till fläckten så det är väll fläckten som gått hem!
En annan fråga! Nån tidigare ägare har lagat styrservo behållaren ja behållare o pump i samma . Var ett hål rätt in lagat med nån typ av plastik padding av nån sort nu skrapade jag bort det men det ramlade ner en liten bil i som jag inte får tag på ! Vad händer måste jag plocka i sär o ta ur?
