Trans Sport: Glapp stötstång, tickar
Postat: tor 02 feb 2017, 10:50
av Diesel Nordlöf
På Trans Sporten min kompis bytt toppackning på var det tydligen en stötstång på bakre toppen som glappade lite, så pass att man kunden snurra på stötstången fast vippan var åtdragen. Kan säga att den tickar ju rätt ordentligt även om det tystar när motorn blivit riktigt het.
Det ska bytas olja och filter i den, men är det bara att leva med problemet antar jag?
Re: Trans Sport: Glapp stötstång, tickar
Postat: tor 02 feb 2017, 11:21
Det brukar vara lyftare som kärvar lite, men så länge den tystnar när den blir varm så är det ingenting att oroa sig så mycket för. Man kan slå i tillsatser i oljan för att rensa upp dem, men bästa brukar vara att ta några täta oljebyten.
Postat: tor 02 feb 2017, 23:27
av Diesel Nordlöf
Hm ikväll när vi höll på och provade efter bytet av tomgångsmotor, lite extra luftning av kylsystemet så tickade den ordentligt även med varm motor. På den nivån att jag sa att jag skulle inte köpa den här bilen i nuvarande skick
Prio 1 = Olje och filterbyte i alla fall. Borde ha bytts direkt efter bytet av toppackning
Postat: tor 02 feb 2017, 23:39
av Diesel Nordlöf
Är det justeringar vid vipporna så man hade kunnat få bort det glappet jag skrev om i första inlägget? Har en känsla av att det är en stötstång som står för hela ljudet om den tillåts röra sig fritt minsta lilla, det är helt sjukt att den inte var mer tajt än att det gick att snurra på den fast vippan var åtdragen
Postat: fre 03 feb 2017, 10:00
Nej, finns ingen justering vid vipporna. Lyftarna sitter ju nere vid kamaxeln så för att komma åt dem måste du plocka loss insuget igen..
Postat: fre 03 feb 2017, 10:01
Lyftarna kan också kärva när den står ett tag, så kanske mjukas upp av ny olja och köra lite.
Postat: fre 03 feb 2017, 10:50
av Diesel Nordlöf
270kr för en lyftare från Hansenracing som kommer till Mekonomen, lika bra att ta hem en sådan.
Postat: sön 05 feb 2017, 01:03
Lyftaren är inte dyr, men det är ju en hel del jobb att byta den och då bör du nog överväga nya packningar till insuget också.
Postat: tis 07 feb 2017, 09:39
av Diesel Nordlöf
Byte ena ventillyftaren häromdagen med rätt gott resultat, den tickar lite direkt vid uppstart men försvinner rätt kvick. Ska byta oljan i den ikväll
Var förövrigt lite lustigt för jag han som sålde den sa att han inte hade felsökt värmeproblemet (toppackningen) mer än att han hade bytt termostaten. Tydligen var hans defintionen för ny termostat att kan avlägsnade termostaten
Fattar inte hur folk inte kan vara ärliga med att säga att termostaten är bortplockad, menar det är väl det minsta bekymret i sammanhanget om man köper en bil med troligt defekt toppackning.
Postat: ons 08 feb 2017, 08:31
av Diesel Nordlöf
Ny olja och filter, allt frid och fröjd. Blev även lite värme i bilen med en termostat på plats
