Lancia Voyager 2012, halvljus.
Med en lysdiodramp av värstingmodell upplever jag att det blir kolmörkt vid avbländning trots halvljus med xenon.
Frågan är om dessa lampor ger sämre ljus med tiden och de lyser ju många timmar då de alltid lyser när bilen körs o t o m en stund efter att den stängts av (går ju att ändra). Många timmar blir det och jag har efter 1-2 år inte bytt några lampor än och frågan är när byttes senast.
Två saker stör som att det framhävs ideligen att man absolut inte ska byta själv och att prisskillnaden är enorm.
Den typ som ger extra ljus men ändå är E-märkt kostar ca 1 100 kr på Mekonomen och motsvarande 375 kr på Biltema (om jag nu minns rätt).
Att köra i mörker med ett svagt halvljus den här tiden är inte kul.
Har mina lampor passerat bäst föredatum och behöver bytas och vad gäller allmänt om den här lamptypen?
Re: Lancia Voyager 2012, halvljus.
De xenon jag haft har tappat viss ljusstyrka med tiden, det blev skapligt bättre efter byte till nya lampor.
Testade Biltemas lampor en gång och de fungerade rätt bra, men livslängden var inte den bästa om jag minns rätt, fast i det stora hela så är det bra grejor, har för mig att märket var ganska känt, något amerikanskt märke på lamporna.
Philips eller Osram är dock att föredra enligt mig, om man vill få den bästa livslängden och ljusstyrkan.
Kan vara svårt att hitta äkta / genuine märkeslampor på nätet, mer specifikt ebay, man får i så fall inrikta sig på ebay i Europa och begära ett äkthetsintyg från säljaren, vissa kan skicka utan originalförpackning och det är ändå äkta, samt tvärtom hos en del andra, de skickar piratlampor i märkesförpackningar, så det kan bli svårt att sålla ut vad som är vad, men läser man recensioner och kollar säljarens betyg så bör det ge en viss indikation.
bluesmike
Är ej expert på belysning men när jag kikat runt på nätet pga att jag själv är intresserad att installera extraljus så sägs det att de ej ska vara för starka då skillnaden mellan vanligt halvljus och extraljusen blir för stor när man kört med extraljus ett tag och vant sig vid den ljusstyrkan så att säga..
Skickat från min E6553 via Tapatalk
Using Tapatalk
Ja precis, det kan ibland ta en stund för ögonen att ställa om sig varav det är viktigt att man får i sig vitaminer som är bra för ögonen =)
Ärendet klart. Köpte två nya lampor på Meca för 2 500 kr (totalt) med 70% mer ljus (därav priset, På Biltema ca 800 kr för två) och ändå E-märkta och av ett välkänt fabrikat. Hedins bytte (för att garantin skulle gälla) annars finns det bra filmer på tuben som visar hur man gör. Ingenting behöver bortmonteras på bilen för byte även om det är trångt. Hedins tog det direkt och snabbt och var humana med priset så det blev en färd till bageriet för inköp av en fikakrans.
Såvitt det går att se så lyser det ny av h-e, starkt och med en helt annan ljustemperatur. Ska kolla när det blir helt mörk. Blir intressant att se! om mina medtrafikanter delar min glädje? Ljusnivåhållningen fungerar.
Filmerna från USA på tuben visar på att man ska använda monteringshandskar och skyddsglasögon vid bytet som tar ca 5-10 min per sida.
Trevligt att åter köra tryggt på vägarna! :)
