Hej, jag har bara en nyckel till min Cheva TS så jag shoppade på Ebay, PK3-nycklar.
Inget problem att hitta beskrivningar på olika forum hur man går till väga för att kopiera den nya nyckeln.
Problemet är att den nya nyckeln inte tar åt sig programmeringen, försökte ett antal gånger med samma resultat.
Slutade med att jag skar upp gummit för att se om det sitter nåt därunder och det ser OK ut.
Kan det helt enkelt vara fel på transpondern?
Går det att mäta funktionen på nåt vis?
Transponder key
Re: Transponder key
Beskriv gärna hur du har gått tillväga för att programmera nyckeln.
Re: Transponder key
1. Insert an existing programmed working key into the ignition cylinder.
2. Turn ignition to the ON position and back to OFF
3. Remove the existing key and within 10 seconds insert new key and
turn it to the ON positiion.
4. The security light will light up for 2 seconds to indicate successful
programming of the addtional key. Remove key from ignition.
5. Insert key and start vehicle to test key.
Punkt 4 uppför sig annorlunda, security light blinkar fem gånger.
Re: Transponder key
Hej igen!
Har du en länk till nycklarna du köpte?
Ang. punkt 2, startade du bilen/startmotorn?
Lyser security light något när du använder den vanliga nyckeln som fungerar?
Re: Transponder key
Bilen ska inte startas i steg två, men vänta gärna några sekunder där så att nyckeln säkert lästs in. Ha sedan inte den gamla för nära när du vrider om med den nya
Re: Transponder key
Nej precis, jag felformulerade mig lite, tänkte mer på om han kanske råkat starta den =)
Re: Transponder key
Ang. punkt 2, nyckeln vrids till ON-läget och tillbaka, ingen start.
Security light lyser inte vid nåt tillfälle när den fungerande nyckeln används.
Re: Transponder key
Skicka gärna en länk till nycklarna du köpte på ebay.
Re: Transponder key
Tyvärr, jag har letat lite men hittar inget.
Köpte nycklarna i fjol på vårkanten men byte av toppackningar och allmänt strul innan bilen blev klar kom imellan.
Troligen har det kommit bort.
Jag har skurit i ena kanten på gummit och det sitter något cylindriskt/långsmalt innanför.
Re: Transponder key
Vad är det för märke och nummer på nycklarna?
Re: Transponder key
GM:s originalnyckel, PK3
