På min 2500 -01 ska man ha igång motorn å lägga i neutralen när man ska kolla nivån på oljan i växellådan?
Andreas Göransson
Kolla Växellådsoljan?
- Lucifer828
Re: Kolla Växellådsoljan?
Såg guide tråden nu
Men är bara lite olja längst ner på stickan Vågar man köra några km till verkstaden?
Ja då , så länge det inte är några längre sträckor klarar du dig . Behöver kanske inte köra som en gangster dock . Annars får du kanske bogsera den ? Har du haft isär den och pillat , eller du tog sig ett ryck och kolla nu ?
Om det var det sistnämnda är det bara att köra ner till verkstaden!
~W
- Lucifer828
Körde lugnt å fint ner till maskinverkstan som gjorde service på den å bytte olja å filter i växellådan förrförra veckan å nu har oljenivån sjunkit men det är helt torrt runt växellådan... Men det är blött runt fördelarlådan men de är väl inte samma olja som till växellådan?
Andreas
Andreas
Kom ihåg bilen måste vara varmkörd när oljenivån kontrolleras, cirka 80 grader.
Verkstan kanske kontrollerade nivån med motorn avstängd varav det blev fel nivå? Vad använde dom för olja förresten?
Nej, det är inte samma olja (dvs. de delar inte samma olja men det används samma olja som i automatlådan = samma specifikation). När servades oljan i fördelningslådan senast?
- Lucifer828
Dom körde nog inte ens 5 minuter innan dom kollade efter dom fyllt på den mängden som skulle vara i lådan och då var det rätt nivå "motorn var igång å neutralen i"... nu när jag har kollat så har jag kört så bilen vart varm...
Dom tog hem Mopar olja...
Ingen aning när den är servad, har precis köpt bilen :/
Kanske ska se till å byta i den oxå å så är det blött runt fördelarna så är ju nåt som behöver fixas där...
Bra att dom använde rätt olja, Mopar ATF+4.
Är det korrekt nivå nu efter påfyllning? Försvinner det i så fall någon olja eller vad det helt enkelt fel nivå från början?
- Lucifer828
Dom fyllde på den mängden som det skulle vara i lådan sen körde dom ett varv runt å kollade stickan... så bilen var nog inte riktigt varmkörd...
Man bör aldrig utgå ifrån att den oljemängd som föreskrivs i böckerna stämmer med verkligheten, det kan behövs både mer eller mindre vilket man får testa sig fram genom att kontrollmäta ett par gånger och fylla på (efter att den körts varm).
Oavsett så är det lite konstigt, då den borde visat riktigt låg nivå om bilen inte var varmkörd (lägre nivå desto kallare den är).
Hejsan svejsan
Hade rekommenderat att du snackar med verkstaden, fråga ifall du kan köpa oljan dem tog hem . Om dem nu var tvugna att ta hem den oljan, visar det att dem normalt inte använder den . Så du borde kunna få den för en billig peng . Fyll sedan på så du själv märker / ser att det är ordentligt påfylld . kör rundor lite och kolla med jämna mellanrum ifall den läcker eller inte . Är det inget läckage har ju firman inte gjort vad dem sagt (pengar tillbaka?)
Läcker den kanske man ska fråga sig varför och ta ett snack med verkstaden igen .
Lycka till och ha det bra #
~W
- Lucifer828
Ja lite lustigt är det allt, ska ner dit imorgon å tvätta av runt lådan å fördelarn så får vi se sen om man kan se om det skulle läcka någonstans sen när man ha kört...
Har sagt till om olja så den kommer på måndag, jobbet servar gräv maskinerna där så har bra pris på det mesta där som skönt är... Ja det får bli som du säger, köra å kolla nivån...
