Inget fel utan mest en nyfiken fråga!
När bilen har stått 5-6 dagar och jag startar rusar voltmätaren upp på 15.5+ Volt. Efter några minuter ligger den på 14.5V och efter någon halvtimmes körning på stabila 14v. När man sen kör den på kvällen igen går den upp till 14v.
Provade att ha på stereo och ljusen 30 minuter när jag var inne efter körning. Då var batteriet lite tröttare men vid start gick det upp till 15.5v igen... Sitter det nån laddningsdator i bilen eller hur kan den kompensera laddningen så den laddar mer om spänningen är låg på batteriet?
/Bilel-intresserad/
Fråga om laddning på Grand C.
- Dieselsmurfen
Chrysler 300C -09 / Chrysler 300M -99 / Chrysler Le Baron Cupe 3.0 -91 / Jeep Grand Cherokee 6:a -95
Re: Fråga om laddning på Grand C.
Tror bilens dator (PCM i detta fall) regulerar laddningen från generatorn
- Dieselsmurfen
Tackar! Då ska jag googla lite på det!Avenger skrev:Tror bilens dator (PCM i detta fall) regulerar laddningen från generatorn
Är nog inget fel som du säger, utan det ska vara på det sättet, så det är ingen fara =D
Heey, även om 15,5 volt kanske är lite högt så är allt i sin ordning och du har en väl fungerade laddningsregulator ..
