Indikerar inte valt växelläge - Voyager AWD 2005
Postat: tor 16 mar 2017, 17:45
av cm_dakar
Min voyager 05 awd, visar inte vilket växelläge som är valt, alla lampor PRNDL lyser men rutan som markerar läget kommer inte upp. Antar att det är detta som gör att det inte går någon ström till startmotorn heller men startmotorn fungerar när jag byglar reläet. Var sitter växellägesgivaren? Eller har någon här en annan idé om vad som orsakar problemet att växelläget inte markeras.
Re: Indikerar inte valt växelläge - Voyager AWD 2005
Postat: fre 17 mar 2017, 02:07
Troligtvis är det växellägesgivaren som är defekt, precis som du säger.
Den sitter dessvärre inuti lådan, men ändå "ganska" så lättåtkomligt.
Man behöver lossa tråget, oljefiltret och ventilpaketet m.m., sedan kommer man åt givaren som sitter precis där växelvajern ansluter utanpå lådan, fast inuti lådan givetvis, på motsvarande placering.
Postat: fre 17 mar 2017, 12:22
av cm_dakar
Tackar! Den har väl också någon elanslutning på utsidan någonstans, så det inte är möss som gnagt på någon kabelhärva.
Postat: fre 17 mar 2017, 14:30
Ja precis, kontakten/anslutningen går igenom höljet till utsidan, så det bästa är att först kontrollera kontaktstiften osv.
