Radiokod til Grand Voyager 2006
Postat: fre 17 mar 2017, 18:13
av onixdk
Var kan jag få tag i en kod till min radio, har just bytat batteri, och nu funger den kod jag hade innan inte längre, skriver wait i displayn
Re: Radiokod til Grand Voyager 2006
Postat: fre 17 mar 2017, 22:04
Har koden fungerat tidigare någon gång? Eller skrev du in fel kod kanske?
Enligt din beskrivning så verkar det som att du har fel kod, men gör så att du provar igen när "wait" försvunnit (stereon måste vara påslagen i minst 2 timmar om jag minns rätt, det bästa är att vrida tändningen till "ACC-läget" och stänga av alla andra funktioner i bilen så att strömmen inte tar slut, såsom att stänga av volymen osv.).
Om du har fel kod så behöver du demontera stereon och läsa av siffrorna på etiketten (S/N-nr och Part-nr), sedan kan du kontakta exempelvis ukbookshelf.co.uk eller ladda ner en app som genererar radiokoder till just Chrysler / Jeep, kostar ett par tiokronor. Man kan även kontakta någon aukt. återförsäljare och fråga om koden, vissa ger ut dem gratis medans andra ska ha uppemot tusen spänn (vilket är helt galet).
Hoppas det löser sig!
Postat: fre 17 mar 2017, 22:33
Postat: sön 19 mar 2017, 12:07
av onixdk
Hade köpt en kod just via den appen sedan tidigare(2014), det är den kod(från 2014) som har slutat fungera
Har just(idag) köpt en ny kod och nu fungerar radion åter igen, fast med den nya kod.
Tack ändå
Postat: sön 19 mar 2017, 13:38
Hmm, det var konstigt, om du skrivit in samma serienummer i appen som förut så ska det bli samma kod, den kan inte ändras. Har den tidigare koden fungerat innan?
