Delar till trailblazer
Postat: fre 24 mar 2017, 13:59
av Thaibear77
Tjena gott folk. Är på jakt efter en vänster yttre styrled samt en spindelled vänster till en Trailblazer - 03.
Någon som vet en firma i Sverige eller utomlands med hyfsat pris på dessa delar?
/c
Re: Delar till trailblazer
Postat: lör 25 mar 2017, 03:07
Rockauto.com blir nog billigast i detta fall!
Om vi tittar på vad Hansen Racing ska ha så hamnar det på totalt 3050 kr om det gäller den nedre spindelleden, är det dock den övre så blir priset 3575 kr! ..med andra ord, svindyrt, fast till sin fördel så har dom delarna i lager så man slipper vänta (det är även ett mycket bra märke, Moog, på bägge delarna).
Åbergs VTC var lite billigare, där blir totalpriset runt 2250 kr inkl. frakt med den nedre kulleden och cirka 2550 kr inkl. frakt med den övre. Märket på delarna är däremot något helt annat som jag inte känner till, "SPI"?
Reservdelar såsom styrleder och spindelleder måste vara av bra kvalité, så jag hade inte köpt något okänt märke på dessa delar.
På Rockauto så kan man hitta alltifrån billiga ekonomidelar (köp helst inte dessa) till premiummärken. Moog (samma som Hansen Racing säljer) går på cirka 1700 kr inkl. frakt, tull, moms och Postnords avgifter, oavsett om man ska ha en övre eller undre kulled. Nackdelen är lev.tiden.., går dock att välja express men då ökar även priset.
Som du ser så kan man spara alltifrån 1300-1800 kr genom att handla på Rockauto jämfört mot Hansen Racing (om man vill ha märket Moog på delarna). Går att spara ännu mer om man t ex. väljer märket Mevotech, då sjunker nog priset ytterligare 200 kr totalt. Tittade på deras billigaste ekonomidelar också, "Ultra-Power" på både styrled och spindelled ger ett totalpris på cirka 700 kr, dock rekommenderas detta som sagt inte, gissar på att det är väldigt klena delar och kan utgöra en säkerhetsrisk, alternativt så blir resultatet att de behöver bytas ut inom kort igen.
Går att hitta delarna i Tyskland också, men har inte hunnit kikat något där ännu.
Postat: lör 25 mar 2017, 09:34
av Thaibear77
Tack för svaret, Top notch. Har någon till dock, tie rod är. Väl styrled som jag uppfattat det, stämmer det?
Postat: lör 25 mar 2017, 12:09
Ja, det stämmer, tie rod = styrled.
Du ska då ha en "outer tie rod, left side" =)
Postat: lör 25 mar 2017, 12:44
av Thaibear77
Stort tack för suverän hjälp, blev beställning nu, leverans senast 20 april, och stor besparing i pengar.
Toppen!
Postat: lör 25 mar 2017, 20:06
Tänk på att du kommer få betala tull, moms och Postnords avgifter när du ska hämta ut paketet, totalpriset bör bli på runt 1700 kr om du beställt ifrån Rockauto.
