Projekt gmc kellogg -88
Race_Chick
Tänkte slänga upp några bilder på långtids projektet :)
När den köptes så va tyvärr inget av den gamla inredningen kvar i den förutom stolarna å allt fram...
Nån som lämna ett halvklart projekt med buss stolar som kommer till 100% att åka ut!
Såhär såg den ut när den köptes.
Lacka om fronten och fixa så alla lyktglas blev gula, samt så gjorde jag en egen dekal för hand på framrutan :)
Invändigt ser det bara hemskt ut, men de kommer fixas.
Nästan lagt klart nya mattan, ska fixa mer och lägga resten av golvet när det blir lite varmare ute :)
Chevrolet c10, 6.2D - 82
Gmc van hitop kellogg, 350tbi - 88
Race_Chick
Re: Projekt gmc kellogg -88
Lacka sidodörrarna så nu matchar dom resten av vanen :)
Trevligt projekt, ska följas =)
Race_Chick
Avenger skrev:Trevligt projekt, ska följas =)
Tack så mycket! :)
Race_Chick
Jag klädde om dörrarna i mina favoritfärger :P
Dörrsidorna fram måste jag lacka blanksvart, men de kommer nog bli fint med dom röda detaljerna :)
Armstöd fram
Dags för stora panelen fram där tv och sådant sitter (eller satt förut)
Vart lite veck vid lamporna tyvärr :( Men för övrigt vart det bra :)
Sen drog jag in lite "mys" belysning :P
Provmontera bara led listerna på dörrsidor fram med tejp för att se hur de skulle se ut innan lackning :)
Ser väldigt nice ut! Gillar färgen på belysningen!
Vad använder du för material när du klär om armstöden, dörrpanelerna osv.?
Race_Chick
Avenger skrev:Ser väldigt nice ut! Gillar färgen på belysningen!
Tackar så mycket :)
Jag använder konstläder, lite tjockare varianten så det inte börjar spricka i hörn eller blir nött på dörrsidorna så fort med mera :)
Race_Chick
Håller på bygga en soffdel till ena sidan i vanen :)
Den andra sidan verkar redan klar, men denna ska jag bygga så locket går att öppna så man kan förvara sängkläder eller andra prylar i den :)
Ska göra om den andra också så det är öppningsbart lock på den också.
Jag börjar dock iallafall med att bygga "skalet"...
Har tagit mått med mera så båda "lådorna" blir lika stora.
Efteråt blir det att montera in nedsänkbart bord och därmed göra om till säng då man ska längre turer i sommar :)
Sedan håller jag på med detta...
Ska göra en "ram" till cigarett uttag bak, har beställt efter nya, så nu blir det dubbla uttag (Vanligt cigg uttag och 1 med usb uttag) :)
Ramen ser väll inte så snyggt ut nu men jag har bara börjat.
Det går framåt! =)
Race_Chick
Avenger skrev:Det går framåt! =)
Joda sakta men säkert :D
Vill som inte stressa för då kan de bli slarvgjort :)
Ja precis :)
Vad är det slutliga målet med bilen, "turnébuss" eller dylikt under sommarmånaderna? :) Eller ska den brukas året runt?
Race_Chick
Avenger skrev:Ja precis :)
Det kommer bli lite av en turnébuss under sommartiderna :) eventuellt att man tar den på nån tur under vintern också :)
Race_Chick
Lådan vart exakt 2,2cm högre än den andra, klia mig i huvudet länge hur detta kunde bli... men sen kom jag på att de var locket som gjorde att den blev högre :D
Ska ta ut lådan och kapa bort dessa 2,2cm, sen kapa ut så den hamnar kloss mot väggen (hjulhuset & tankröret invändigt tar emot) :)
Sen ska jag lägga klickgolv men vet inte vilken jag ska köpa.
Jag är mest sugen på den ljusa :D
Race_Chick
Sedan har jag beställt 2st av dessa som ska sitta bak vid soffan på varsin sida, tänkte det var som behändigt med usb uttag som alternativ till ladduttag :D
Sen åkte en sådan med i beställningen också ;)
Jag hade nog också kört på det ljusare laminatgolvet. Nu är jag troligtvis trög, men vart ska golvet läggas, menar du i lådorna? =)
