Dodge ram 2500 cummins
Postat: tor 27 apr 2017, 20:44
av Lars1982
Såg denna idag, ska försöka hinna testa den imorgon. Enbart kört en hemi tidigare.
Jag vill tipsa om en annons på Blocket: Dodge Ram 2500 Heavy Duty Cummins
http://www.blocket.se/vi/72935762.htm
Spelar miltalet ngn roll, hade gått 20000 något.
Skatten var inte så tokig, tror jag betalde ngt liknande när jag hade min 1500 hemi tidigare.
Mvh Lars
Re: Dodge ram 2500 cummins
Postat: tor 27 apr 2017, 20:51
av d4l
Så vitt jag förstått så är Cummin dieslarna något av det tåligaste och mest hållbara man kan hitta där ut
Postat: fre 28 apr 2017, 16:10
av Björk
Låg rätt i pris! Cummins dieslarna är väl typ det mest hållbara amerikanarna lyckats skruva ihop, har en som gått 30000 mil inga fel alls på motorn.
Bruka vara rost och eventuella elfel som är boven på dessa truckar.
Motorerna är beprövade och sitter i anläggningsmaskiner, lastbilar, lantbruksmaskiner, båtar, dieselgeneratorer osv..
Skatten är väl på typ 5500 kr och för mig helförsäkring typ 3700kr. Så ägandekostnaderna va typ samma som 1500 hemin jag hade innan.
Slå till om den känns bra!
Dessutom står dom sig galet bra i värde!
Postat: fre 28 apr 2017, 22:26
av Lars1982
Testade den idag under två turer. Gick som han skulle och var riktigt maffig. Det som var på minussidan var att den ej var underredsbehandlad, dvs en del rost under. Saknade sommarsulor. Bifogar några bilder på besten. Vad är intervallerna på oljebyten på en sådan? Finns det ngt dpf som kan sättas igen. Kör max 1500 mil om året. Gillar ljudet på den.
Postat: sön 30 apr 2017, 00:02
av Lars1982
Synd på underredet, annars var cumminsen riktigt go. Sotar den igen om man kör korta sträckor? Partikelfilter? Eller finns det inget sådant? Vad kan man göra åt underredet? Se tidigare bild.
Postat: sön 30 apr 2017, 19:57
av Lars1982
Inga tips? Tänkte på underredet och rosten. Är det en bra motor eller sotar den igen lätt. Kör max 1500 om året. 23000 mil, är det ngt att tänka på. Ska lämna besked till säljaren på onsdag.
Postat: sön 30 apr 2017, 21:30
av d4l
Om det inte är ett måndags exemplar så kommer motorn gå många många tusen mil till så länge du sköter den, underreden är ofta rostiga, så längs inga sprickor finns så är det lugnt, vill man lägga ner sig utav helvete kan man plocka ner, blästra o lacka med special färg. (Inväntar Avenger)
Postat: sön 30 apr 2017, 22:50
av Lars1982
Hur är det med service, tänkte intervall på motorolja. Är det 309 hk motorn? Kan den sota igen om man ej kör längre sträckor hela tiden?
Postat: ons 03 maj 2017, 14:40
Underredet ser typ ut som hos de flesta bilar av de årsmodellerna som inte fått en underredsbehandling när de var nya (och löpande därefter), tyvärr. Vill man lösa det till 100% så blir det en hel del arbete och det är det inte många som gör om bilen inte är en tänkt projektbil.
Vad är det för motor i bilen, 6.7:an? Ser att den står som Truckmasters Sabre på Transportstyrelsen, tänkte så att de inte monterat i 5.9:an med de hk?
Oljebyten bör göras runt 1000-1200 mil eller vare 6:e månad, om nu inte oljebytarlampan börjar indikera tidigare (som 6.7:an har).
Bör inte vara några problem med sotning om det nu inte konstant gäller väldigt korta sträckor, men kör man 6 km till jobbet och 6 km hem varje vardag samt längre körningar ibland så är det ju helt okej.
Postat: tor 04 maj 2017, 22:23
av Lars1982
Är miltalet ngt att oroa sig över? Vad kan man göra åt rosten?
Postat: sön 07 maj 2017, 03:26
Jag tycker att den gått lite väl långt, även om det troligtvis inte är något problem.
Ska man vara noga med rosten så får man lägga ner en del jobb, man kan inte få den som "ny" igen på något enkelt sätt, men man kan underhålla ramen så gott det går, så att den klarar sig lika länge som drivlinan.
För övrigt så tror jag att samtliga 6.7:or har partikelfilter, om det nu är den motorn bilen har (gissar på det).
