Chevrolet Trans sport -00 problem att starta
har köpt ett objekt som stått 1 år och har nu provat starta den med vissa besvär, den startar på en gång men går i ca. 3-4 sekunder och dör sedan, spelar ingen roll hur man håller gasen, provat startgas men ingen skillnad, kopplat ur Egr men ingen skillnad där heller, alla säkringar är hela vad jag kan se. nått tips ? /Boris
Re: Chevrolet Trans sport -00 problem att starta
Det där är nog startspärren, du får inte upp en låssymbol i displayen? Finns en procedur för att programmera in nyckeln, tror den finns i något av de klistrade inläggen i forumet.
ok.. ja jag har "security" lysandes i displayen, som sagt startar direkt för att sedan stanna. är en Pk3 nyckel och har bara en st.
Då är det problemet
ok.. ska se om jag hittar nått i forumet hur jag skall gå till väga för att häva startspärren
om det nu går att göra själv med bara en nyckel ?
Har nu provat 2 gånger och fortfarande efter 10 min blinkar security !?
Jag har läst någonstans att det kan ta längre tid, så prova att låta den stå ett tag och se om security slutar blinka.
ok.. provar igen
verkar inte lösa detta, har stått i över 1 timme utan att den slutar blinka
Det var synd, för det är den procedur jag känner till.. Det är ju möjligt att transpondern i nyckeln inte fungerar så att den aldrig läser av att den har en i närheten och att det behövs för att den ska sluta blinka.
ok.. men tack för hjälpen ändå, får kontakta min lokala Chevy dealer och höra vad dom säger, får väl byta ut hela tändningslåset med nya nycklar annars kanske...
Det hjälper inte för det här problemet, eftersom du då måste programmera in den nya nyckeln. Tänkbart att det är sändarkretsen som är trasig, men hittar inte om den sitter i själva låscylindern eller utanför.
Det som du borde prova i första hand är att slipa till ett nyckelämne med PK3-chip och se om du kan programmera in den. Ser också att vissa beskrivningar inte nämner att security-indikatorn ska försvinna utan bara att man ska vänta exakt 10 minuter.
Har du gamla instrumentet eller nya som har en display?
ok... ja jag har en lite ruta (digital) där det växlar mellan batteri och security om det är gamla eller nya vet jag ej..
