Chevrolet Trans sport -00 problem att starta
Re: Chevrolet Trans sport -00 problem att starta
Det är den nya
Fråga, finns det nått startrelä ? klickar inte när jag vrider på nyckeln men går i gång när jag kör ström direkt på starten, tips på fel ? om det är det som gör att jag inte kan koda av/om nyckeln ?! alla säkringar äro hela...
Enl vad jag kan se så ska det sitta vid batteriet, typ i främre vänstra hörnet av det.
ok.. ska inhandla ett nytt och se om det funkar bätrre
Du kan prova att mäta på det, eftersom den där ska ha 12 V på ena drivstiftet om kontakten som känner av växelväljaren är ok. PCM ska jorda den andra anslutningen när du drar nyckeln till startläge, så det kan du också prova om det kommer fram dit. En sak jag brukar göra för att prova relän är att ta av plastkåpan och manuellt aktivera.
