CGV -05 Går jättetrögt att lägga i växlar - Automat
Postat: tis 20 jun 2017, 06:22
av hj79
Nu är trögheten tillbaka igen i växelspaken och P läget måste nästan "slås i". Förra gången smorde jag med WD40 vilket inte är nått långtidsverkande, jag vet, men iaf... Vad måste jag göra för att få detta riktigt? Ska nått tas isär och rengöras rejält eller?
Re: CGV -05 Går jättetrögt att lägga i växlar - Automat
Postat: tis 20 jun 2017, 15:15
Minns inte vad som skrivits i tidigare tråd, men det var länkaget/vajern som kärvade eller?
Går att utesluta genom att lossa vajern från växelväljaren på lådan och se om den löper fritt utan vajern.
Postat: lör 08 jul 2017, 09:57
av hj79
Bytte vajer och då går det lättare att växla, men inte lätt nog och sen går inte P läget in frivilligt. Om jag bryter lite lätt på armen på växellådan så hoppar P snällt i igen men växlar jag lite så kommer P inte att gå i igen.
Vad tusan kan det vara då då?
Postat: lör 08 jul 2017, 12:54
Så det går trögt även utan vajern så att säga, om du kopplar bort den och försöker flytta den manuellt vid lådan?
Postat: lör 08 jul 2017, 13:08
Är det trögt även utan vajern så får man öppna upp lådan och kontrollera vad felet är vid ventilpaketet, då behöver man bland annat demontera oljetråget, filtret osv.
