Kod till radion - Chrysler Grand Voyager -05
Var kan jag få tag i en kod till min radio. Köpte en begagnad på en skrot men de hade inte koden...
Anledning: Modell samt årtal saknades.
Re: Kod till radion
Uppdaterad info i denna tråden: http://www.usabilforum.se/viewtopic.php?f=2&t=4414
Re: Kod till radion - Chrysler Grand Voyager -05
Det lät som en bra deal
PN: P05091601AE
SN: TCAAA1394K7321
Trevlig helg själv.
PN: P05091601AE
SN: TCAAA1394K7321
Trevlig helg själv.
Koden funkade tyvärr inte... Kan du ordna en ny?
OK, NU funkar koden... Ja, se elektronik.
1000 tack för att du har tagit dig tid att räkna på koden.
Började den bara fungera eller vad hände?
Första gången jag slog in den så fastnade den med texten "wait" och andra gången jag knappade in den kom "code" upp igen. Jag tolkade det som att koden var fel. Sen var bilen "avslagen" alltså tändningen var av ca 1 timme tills jag fick koden igen och då funkade den bara.
Aha, det känner jag igen, men bra att det fungerade andra gången
Var kan jag få tag i en kod till min radio, har just bytat batteri, och nu funger den kod jag hade innan inte längre, skriver wait i displayn
