Airbag Tahoe 1998
Postat: sön 17 sep 2017, 21:16
av Fam.troll
Hej alla dårar
Vet någon hur man släcker airbag lampan på dessa?
Har scanner å hittar inga felkoder....köpt i USA å tar alla bilar. Rätt dyr sak
Bytte ratt å orka sätta dit batteriet 2 sek utan ratt å airbag monterad haha så jävla dumt. Testat med batteriet borta å så. Har läst nåt om att airbag/abs sitter i egen modul i dessa bilar
Tacksam för tips
Re: Airbag Tahoe 1998
Postat: mån 18 sep 2017, 15:46
Mig veterligen så ska den inte behöva återställas om Airbag-systemet är okej, modulen gör ett självtest vid varje uppstart.
Vad är det för scanner du har? Märke och modell?
Vad bytte du till för ratt, stämde alla kontakterna och fungerar tutan och ev. rattkontroller fortfarande? Tänker så att det inte är något fel på clock spring / kontaktrullen..
Postat: mån 18 sep 2017, 15:47
En dum fråga kanske, men har du kollat säkringarna?
Postat: mån 25 sep 2017, 13:16
av Fam.troll
Jag bytte till en ny orginal ratt men då samma airbag som tidigare. Inga fel finns i systemet utan bara jag som klantade å råka koppla på batteriet 2 sek. Utan att airbag va kopplat. Larmet drig igång på bilen å va tvungen att få på det för att stänga av. Mitt eget fel.... säkringar å allt är ok
Postat: mån 25 sep 2017, 22:21
Vad har du för scanner?
Kollat säkring nr 10 extra noga? =)
Postat: lör 30 sep 2017, 21:35
av Fam.troll
Har flera dyra och en från snap on usa som tar alla usa bilar, även en som jag fått testat av en bilverkstad som man använder laptop til men hittar inga fel el koder. Ja alla säkringar i bilen och utanför bilen samt relän är kollade. Får lägga till att jag är bilmekaniker
Postat: lör 30 sep 2017, 23:43
Vad händer om ni återställer lampan, gör det ingen skillnad alls (dvs. fortsätter bara lysa)? Finns det ingen kod eller information som dyker upp, oavsett vilken felkodsläsare som används? =)
Postat: mån 09 okt 2017, 15:13
av Fam.troll
Finns inget att återställa för det finns inga felkoder bilprovn. Får häller inga fel utan lampan lyser konstant bara
Postat: mån 01 jan 2018, 10:39
av Fam.troll
Lösningen: fel i ett kontaktstycke. Lampan lös men gav ingen felkod. Nollade på batteri i 30 min, löste felet med batteri bortkopplat, kopplade dit batteri. Problem löst
Postat: mån 01 jan 2018, 12:57
Kul att höra!
Vad var det som felade i kontaktstycket? Hade de uppstått någon ärgning eller råkat komma emot det på något sätt?
