Sida 1 av 2
Felkod P0410 Trans sport
Postat: lör 28 okt 2017, 13:05
av voyager2004
Köpte en Trans sport häromdagen. Idag dök felkod p0410 upp i min OBD2 läsare. Sekundärluftmatningssystem. Någon som har nåt tips. Motorn verkar gå som vanligt.
Skickat från min GT-I9506 via Tapatalk
Re: Felkod P0410 Trans sport
Postat: lör 28 okt 2017, 13:13
Det kan vara så enkelt att säkringen till luftpumpen gått, finns en hel del information om du söker på google:
https://www.google.se/search?q=chevrole ... e&ie=UTF-8
Postat: lör 28 okt 2017, 13:34
av voyager2004
Ok. Frågan är ju var den sitter . Kan det vara i säkringslådan. Nr 39 air ? Bild
Postat: lör 28 okt 2017, 13:35
av voyager2004
sverker skrev:Det kan vara så enkelt att säkringen till luftpumpen gått, finns en hel del information om du söker på google:
Postat: lör 28 okt 2017, 13:36
av voyager2004
Postat: lör 28 okt 2017, 13:38
av voyager2004
Bild på locketBild
Postat: lör 28 okt 2017, 13:43
av voyager2004
voyager2004 skrev:
voyager2004 skrev:
voyager2004 skrev:Ok. Frågan är ju var den sitter . Kan det vara i säkringslådan. Nr 39 air ?
Bild på locketBild
Bränt 2st 25 säkringar . Enligt bild. Nr39 air. Vad orsakar detta ? Bild
Postat: lör 28 okt 2017, 13:46
Byt den, om den går direkt så har du någon kortslutning i kabel eller pumpen. Den som är lös där nu är väl för dimljusen?
Postat: lör 28 okt 2017, 13:53
av voyager2004
sverker skrev:Byt den, om den går direkt så har du någon kortslutning i kabel eller pumpen. Den som är lös där nu är väl för dimljusen?
Står mini fuse Air 30 amp men det satt en 25 amp i . Satte i en 20 då jag inte hade någon annan. Försökte starta. Då protestera batteriet. Kan batteriet ha samband . Förre ägarna hade inte kört så mycket ca 230 mil på 1 år. När jag provkört och köpt bilen och bara skulle fixa försäkring och efter det så startade den inte. Fick ta start kablar till hjälp . Nu vart det likadant. Troligen Batteri slut ??
Postat: lör 28 okt 2017, 14:05
Ja, det är nog batteriet som är dåligt. De mår inte bra av att stå och ladda ur.
Postat: lör 28 okt 2017, 14:09
av voyager2004
sverker skrev:Ja, det är nog batteriet som är dåligt. De mår inte bra av att stå och ladda ur.
Hade i batteri laddaren i 4-5 timmar igår . Kört ca 3-4 mil idag. Laddsr nu så få vi se. Frågan är om felkoden försvinner med batteri byte ?
Postat: sön 29 okt 2017, 00:10
av voyager2004
Är de någon fara att köra med felkoden? Eller drar den mer soppa?
Postat: sön 29 okt 2017, 08:53
Ingen fara alls, det där systemet pumpar in luft i avgaserna när motorn är kall
Postat: sön 29 okt 2017, 08:54
av voyager2004
sverker skrev:Ingen fara alls, det där systemet pumpar in luft i avgaserna när motorn är kall
Aha ok tack
Postat: sön 29 okt 2017, 08:59
Om inte säkringen går igen och systemet fungerar så bör felkoden försvinna ganska snabbt
