Diesel problem
fredde74
Diesel problem
Har en Chevrolet Cruze LTZ kombi 1.7 diesel -13 som jag skulle vilja ha hjälp med.
Det började för ca 3 veckor sen efter att jag hade bilen inne för en stor service, med
Att det kom kom upp i displayen att det var dags för service men det visade sig att det var en felkod 54 (vatten i diesel filtret)och hade då bilen inne på verkstad och dom byte då hela filter huset, och sensorn som sitter där.
Men dom fick ändå inte riktigt rätt på det.
Har nu fått tillbaka koden 54
Har provat med redline water remover och redline biostat.
Finns det någon dränering man kan göra?
Hjälp!!!! vet inte vad jag ska göra mer.....
Skickat från min SM-G950F via Tapatalk
fredde74
Re: Diesel problem
fredde74 skrev:Hej
Det började för ca 3 veckor sen efter att jag hade bilen inne för en stor service, med filter byte m.m.
Sen kom det upp i displayen att det var dags för service igen, men det visade sig att det var en felkod 54 (vatten i diesel filtret)och hade då bilen inne på verkstad igen, och dom byte då hela filter huset, och sensorn som sitter där.
Har nu provat med redline water remover och redline biostat.
Var sitter den isåfall?
Re: Diesel problem
Tog det runt 3 veckor innan problemet/koden kom tillbaka?
Vad säger verkstan, i och med att de byte filterhuset, filtret och sensorn? Provade de ens att tömma ur vattnet först?
Ska sitta en dräneringsplugg men man måste då palla upp bilen eller köra den på en lift.
Kan det vara något med bränslet? Provat att tanka på en annan mack eller varierar du hela tiden så att säga?
Hur förvarar du bilen, i varmgarage nattetid?
fredde74
Re: Diesel problem
Avenger skrev:Hej!
Vet inte om dom dränerade systemet när dom bytte filterhuset.
Har tankat på en och samma mack hela tiden.
Bilen står ute året om.
Kan man dränera systemet själv eller måste man lämna in bilen?
Re: Diesel problem
Det går att dränera själv om du har nårra ramper att köra upp bilen på eller genom att palla upp den på ett säkert sätt. Det smidigaste är dock att köra till en GDS-hall med lift om detta finns i närheten hos dig. En verkstad borde heller inte ta särskilt mycket för jobbet som går på runt 15 min.
Provat att kontakta verkstaden som bytte delarna? De borde kostnadsfritt kika igenom allt igen tycker jag.
Om du har möjlighet, tanka gärna på en annan mack för att utvärdera om det är någon skillnad i kvalitén (efter att vattnet har dränerats)...
fredde74
Re: Diesel problem
Avenger skrev:Hej!
Har nu fått tid på verkstan nästa fredag
Dom kommer att dränera och byta filtret igen.
Har tankat på st1, så nu det får bli en annan mack
Sockna
Re: Diesel problem
Bra bil har en likadan ☺
Behöver inte va bränslet som är problemet, att de bytte hela filterhuset låter underligt, räcker ju med att byta filter å dränera det.
Varför bytte dem hela huset?
Chevrolet Cruze 1,7 Diesel -2013
Chevrolet Caprice 305 -1991
Chevrolet Alero 2,4 - 2000
fredde74
Re: Diesel problem
Sockna skrev:Bra bil har en likadan [emoji5]
Dom trodde att sensorn som sitter i filterhuset som var trasigt, där av att dom bytte den. Men jag vet inte om dom bytte filter samtidigt eller om dom bara flyttade över från den gammla till det nya huset.
Den är nu inne på verkstad igen och dom ska byta filtret och dränera det.
fredde74
Re: Diesel problem
Har nu hämtat bilen och det var inte någon vatten i diesel.
Det kom fram att jag har en annan felkod helt plötsligt U1520
Det verkar vara så att det inte var något fel på det sensorn som sitter på filter huset.
Med vad betyder den nya koden U1520?
Kanske få starta en ny tråd på det....
Sockna
Re: Diesel problem
1520 har jag för mig är map sensor, men är inte säker. Var det dem som tog fram felkoden? Radera dem den?
fredde74
Re: Diesel problem
Det var dom som tog fram den. Jag stog bredvid och såg när dom kopplade in datorn
Och såg koden själv U1520
Fick även se i menyerna att det inte var något vatten i dieslen.
Vill bara få detta fixat nu!
Känns som den bara är på verkstad.
Ska in igen den 30 nov för felsökning.
Dom vet själva inte vad koden betyder.
fredde74
Re: Diesel problem
Hoppas nu att felet är åtgärdat.
Det visade sig att en signalkabel som går mellan motorstyrdonet och bak till ett kontaktstycke bakom höger bakskärm, som ska indikera att det är vatten i diesel hade lossnat ur sitt kontaktstycke, hade inte tryckt fast riktigt ordentligt.
Sen koden U1520 var en power sound modul som var trasig.
Re: Diesel problem
Skönt att det verkar vara åtgärdat!
Ang. U-koden så hör dessa till bilens kommunikationssystem, så de är oftast inte något med motorstyrningen (i detta fall var det kretsen till larmhögtalaren såsom jag uppfattat det, varav högtalaren i sig kan ha varit dålig).
fredde74
Re: Diesel problem
Få tacka för alla tips och idéer som ni har kommit med
