Besikta Trans Sport AWD
Postat: mån 27 nov 2017, 22:14
av Elegancej
Om man kommer till bilprovning med en lysande AWD symbol är det en 2:a då?
//Janne
Re: Besikta Trans Sport AWD
Postat: tis 28 nov 2017, 15:00
Vet inte, tycker inte AWD borde vara krav men oftast lyser ABS också samtidigt. Har du läst ut vad den tycker är fel på AWD?
Postat: tis 28 nov 2017, 16:05
Är också lite osäker men tror inte det blir en tvåa om enbart den lampan lyser: https://www.bilprovningen.se/kundservic ... r-for.html
Postat: tis 28 nov 2017, 16:18
av Elegancej
ABS lyser inte det är bara AWD som lyser, nej har inte läst ut vad som är fel har inte den utrustningen det var därför som jag frågade om obd2 och tech2 för någon vecka sedan. Tycker inte ABS jobbar om jag åker på en grusväg och klappar på bromsen rejält. Kan det hjälpa att fylla på olja i fördelningslådan fattas någon centimeter upp till övre påfyllnadshålet.
Postat: lör 30 dec 2017, 18:47
av Elegancej
Gick igenom med blankt papper, en av de i bästa skick han sett sa bilprovningsgubben. Och visade inga felkoder i bilprovnings instrument.
Postat: lör 30 dec 2017, 23:20
Gött!
Testat nåt mer om ABS:en funkar? Fungerar ABS-lampan förresten, när du startar bilen?
Postat: sön 31 dec 2017, 10:22
av Elegancej
Ja det var skönt, tyvärr så har jag inte kunnat kolla ABS:en något mer men lampan fungerar perfekt lyser när man slår på tändningen och slocknar när bilen startar.
Postat: sön 31 dec 2017, 14:54
Då låter det som att ABS:en bör funka, om nu inte någon tidigare ägare gjort en fulkoppling av lampan.
Gott Nytt År!
Postat: mån 01 jan 2018, 14:23
av Elegancej
Tyvärr så funkar inte ABS är det några säkringar eller relän att kolla, annars kan det ju vara så att lampan är fifflad med för jag har vid något tillfälle fått ABS lampan och motorlampan börjat lysa och då fått felkod P0446 (kan vara 466 kommer inte ihåg exakt) släck felkoden så slocknar båda.
Postat: mån 01 jan 2018, 15:27
Riktigt fult gjort om någon tidigare ägare fifflat med detta viktiga säkerhetssystem :o Det bästa är att återställa det till original och sedan utgå därifrån, få fram felkoder om bromssystemet osv. Vanligaste felet är någon givare strular vid hjulen.
Postat: mån 01 jan 2018, 22:20
av Elegancej
Jag ska ju inte säga att det är så men för att kolla upp det så måste man väl plocka ner instrumentpanelen, hur gör man det enklast? Kan man kolla själva ABS enheten på något sätt.
Postat: tis 02 jan 2018, 00:49
Plasten runtom mätarhuset måste bort, samt vid ratten + att den måste sänkas ner till lägsta läget.
Jag hade börjat med att kontrollera mätarhuset.
