Minsta fälgstorlek?
Postat: mån 12 mar 2018, 21:43
av d4l
Det här är ju en märklig fråga kanske, men vad är minsta möjliga storlek på fälgar på Avalanchen? Även andra modeller vore kul att veta. Såg ett par schysta 31” på R15 här i närheten, men man kan ju inte ha hur litet som helst utan att det tar i bormsarna.
Re: Minsta fälgstorlek?
Postat: tis 13 mar 2018, 13:56
Tycker inte att det är en märklig fråga, det är ofta både billigare med mindre diameter samt snyggare vad gäller offroad-däck
Tror att minsta fälgdiametern hos generation 2 av Avalanche är 17-tum, dock beror det även på fälgens design men om det inte är några konstigheter/större skillnader mot de flesta fälgar så ska det funka. Man måste givetvis även ha ET-mått osv. i åtanke.
Postat: tis 13 mar 2018, 20:55
av d4l
ET-mått?
Vet ju att exempelvis ramen kräver minst 20”. Håller med dig o tänkte de skulle se fett ut med en mindre fälg. Har ju 18” med 26.5 profil nu, de va ju stort när jag fick dom, men man blir ju aldrig nöjd[emoji23] speciellt inte efter höjning!
Postat: ons 14 mar 2018, 00:02
Oj, där blev det lite felformulerat, menade "hålla koll på ET osv."
Tycker att 17-tum är perfekt med ett par stora offroad-däck, särskilt då det är en full-size truck
Se bara på Ram 1500 Rebel, den har 17-tum original
Postat: tor 15 mar 2018, 05:45
av d4l
Borde ju gå att skaffa större profil till mina 18”?
Postat: tor 15 mar 2018, 13:48
av Stefan N
d4l skrev: tor 15 mar 2018, 05:45
hjulhusen är ju riktigt små, har du kollat hur nära däcken är innerskärmarna?
Mina 275/55-20 lämnade inte många mm. över när man började svänga...
Postat: fre 16 mar 2018, 05:11
av d4l
True, skulle höjning och spacers kunna funka?
Postat: fre 16 mar 2018, 05:30
av Stefan N
du får prova med domkraften och se vad som händer när du lyfter bilen, gick aldrig i dom tankar när jag åkte Avalanche så kikade inte direkt på sånt
Postat: fre 16 mar 2018, 20:42
av d4l
Får kolla på de när det andra är monterat, kanske är det overkill med 30+ profil, om jag inte hittar nåt billigt o drar en chansning[emoji87]
