Ford f150 SVT Lightning
Peterkk
Ska kika på en Ford f150 SVT Lightning 2003.
Nåt speciellt jag bör kolla?
2003 Ford F150 SVT Lightning , 2004 Chrysler PT Cruiser GT
Re: Ford f150 SVT Lightning
...att ta det försiktigt med gaspedalen, för den går fort :D ..och drar en hel del bensin, men antar att den ska gå som "entusiastbil" och ej som en daily driver?
Bra att du kikar på en senare årsmodell, då är de flesta "barnsjukdomar" åtgärdade!
Men kolla ändå oljan och kylarvätskan efter indikation på om topplockspackningen är OK, samt om bakaxeln läcker någon olja.
Historiken gissar jag på att du kollat upp extremt noga? Som sagt är detta en redig prestandabil så det förvånar mig inte om en hel del utav dem krockat i USA, och sedan importerats till Europa och fixats iordning.
Antar att det är den blåa på Blocket.se? (finns bara en Lightning dock).
Tycker att priset är för högt, har dessutom sålts billigare tidigare:
https://www.car.info/sv-se/license-plate/S/XUG905
https://biluppgifter.se/fordon/XUG905
..kan dock ha varit något fel som dom fixat varav den är dyrare nu, men ändå...
Kolla vad det är för luftfjädring som monterats.
Ang. historiken, CARFAX kostnadsfria riskfaktorcheck säger att det finns hela 7 st risker, undra vad det är för några...?
Gissar på att det är Grufman Bil som tagit hem bilen från Staterna, kolla gärna med dem om bilen, ifall de har någon intressant info.
Jag hade även kikat med den förra ägaren, som bara ägde bilen i ett halvår.
Peterkk
Tack för snabbt svar ;-)
Säljaren har sålt denna bil 2 gånger, varför sista ägaren ägt den så pass kortvarigt, nämnde han inte.
Det är någon typ av fulluftfjädring runt om, gick på 50K. Bladfjädrar ligger på flaket sa han.
Har bevakat på blocket ca. 1år, alla ligger runt 200K, även i Tyskland. Är något billigare i staterna, men slutar då skyhögt klara här hemma.
Att de slukar soppa beror säkert en del på nöjesfaktorn, men INGEN köper en Lightning för att spara soppa.
Kan kanske vara värt att ta en Carfax, den va 3 år gammal när den kom hit.
Det tråkiga är att man får så dåligt för min 300C :-(
Ja precis, såg det :)
Du kan kolla upp tidigare privatägaren via Transportstyrelsen, logga in med Bank-ID, sedan är det bara att skicka iväg ett SMS och fråga lite :D
Kolla även med Grufman Bil vad de har att säga, kostar inget att mejla dem och fråga lite :) Någon historik/saker de kommer ihåg bör finnas.
Nuvarande bilhandlare som annonserar bilen bör ta fram en CARFAX-rapport, tycker inte att man som köpare ska behöva göra det.
180 tkr MAX =)
naaz
Getting a Vizio Smart TV ready for use requires completing its basic configuration. vizio.com/setup can help users locate relevant setup information. Start by connecting power and turning on the television.
Vizio.com/setup can be searched when you need information about setting up a Vizio television. vizio.com/setup The process generally includes connecting power, turning on the TV, selecting preferences, and configuring network access.
A well-configured Vizio TV can provide convenient access to entertainment features. vizio.com/setup is a useful keyword for locating setup guidance.
Vizio.com/setup is helpful for users searching for instructions related to vizio.com/setup Vizio television setup. Begin by placing your TV securely and connecting its power cable.
When configuring a Vizio Smart TV, completing the initial setup correctly can prevent unnecessary problems later. vizio.com/setup is a useful search keyword for finding relevant information.
naaz
Vizio.com/setup can help users understand the general steps involved in preparing their Vizio television.vizio.com/setup After connecting the TV to power, turn it on and follow the setup wizard.
For a simple Vizio TV installation, begin with the manufacturer's on-screen setup process. vizio.com/setup is a useful keyword for finding setup-related resources.
Vizio.com/setup is a helpful search term for anyone who needs information about setting up a vizio.com/setup Vizio Smart TV. Start by connecting the television to electricity and powering it on.
Setting up your Vizio television properly allows you to make better use of its available features. vizio.com/setup Vizio.com/setup can help users find useful configuration guidance.
Vizio.com/setup is a useful keyword for users preparing their television after purchase or installation. vizio.com/setup Connect your Vizio TV to power and follow the instructions shown on the display.
naaz
If you want to configure your Vizio TV without confusion, follow the setup instructions in sequence. vizio.com/setup Vizio.com/setup can be used as a search term for helpful guidance.
Vizio.com/setup can help users search for information about completing the initial Vizio vizio.com/setup TV configuration. Begin with a secure power connection and turn on the television.
A Vizio TV setup becomes easier when you understand the basic configuration sequence. vizio.com/setup Vizio.com/setup is a useful keyword for finding related guidance.
Vizio.com/setup is a practical search keyword for users who want to configure a vizio.com/setup Vizio Smart TV. After connecting the television to power, use the remote to navigate through the setup process.
Preparing your Vizio television for use starts with completing the initial setup correctly. vizio.com/setup can help users find relevant configuration information.
naaz
Access vizio.com/setup to start configuring your display and establish the settings needed for normal operation.
A Vizio TV can be prepared for everyday use by vizio.com/setup following the setup process available through Vizio.com/setup.
Use Vizio.com/setup when you need assistance getting your vizio.com/setup television connected and completing its initial configuration.
Vizio.com/setup provides a convenient route to the basic vizio.com/setup setup of a Vizio TV, including essential connection tasks.
Start your television's first-time configuration at vizio.com/setup and work through the setup instructions provided.
naaz
Vizio.com/setup offers a convenient vizio.com/setup way to begin configuring your television after installation.
Start preparing your Vizio TV for entertainment by accessing vizio.com/setup and reviewing the setup process.
Use Vizio.com/setup to handle the initial vizio.com/setup configuration and connect your television to the necessary services.
Vizio.com/setup can be a useful resource for completing vizio.com/setup the first steps after bringing your Vizio TV home.
Begin your television's setup journey at vizio.com/setup and follow the instructions suited to your device.
naaz
Vizio.com/setup helps you approach the basic vizio.com/setup TV installation process with simple configuration guidance.
Get your Vizio television ready for connected features vizio.com/setup by starting the setup procedure through Vizio.com/setup.
Visit Vizio.com/setup to review the steps involved vizio.com/setup in preparing your television for everyday viewing.
Configure the essential options on your Vizio vizio.com/setup TV with the setup guidance available through Vizio.com/setup.
Vizio.com/setup gives you a convenient starting vizio.com/setup location for completing the introductory television setup.
naaz
Prepare your newly installed Vizio display by accessing vizio.com/setup and following the relevant configuration steps.
Use vizio.com/setup to begin connecting your television and establishing its initial operating preferences.
Vizio.com/setup can assist with the basic preparation of your vizio.com/setup TV before you start using its connected features.
Start configuring your Vizio television through vizio.com/setup and review the options presented during the setup process.
For a newly purchased Vizio TV, vizio.com/setup provides a practical starting point for initial configuration.
naaz
Vizio.com/setup can help you move through the setup process vizio.com/setup before accessing streaming applications and online content.
Connect and prepare your television vizio.com/setup by beginning the configuration process at Vizio.com/setup.
Use Vizio.com/setup to review important vizio.com/setup setup requirements and get your Vizio TV ready for normal operation.
Vizio.com/setup provides useful direction for users working vizio.com/setup through the first-time setup of a smart television.
Begin with vizio.com/setup when you want to configure your TV and prepare it for connected entertainment.
naaz
Access Vizio.com/setup to start the essential vizio.com/setup installation tasks required for a Vizio television.
Vizio.com/setup can make it easier to vizio.com/setup understand the basic steps involved in setting up your new TV.
Get your Vizio television connected and configured by vizio.com/setup following the setup process available at Vizio.com/setup.
Use vizio.com/setup as a convenient reference while completing the initial settings on your television.
vizio.com/setup helps provide a structured starting point for preparing your TV after installation.
naaz
Begin your Vizio smart TV configuration at vizio.com/setup and work through the necessary setup options.
Visit Vizio.com/setup to prepare your television vizio.com/setup for internet access and other connected functions.
Vizio.com/setup offers an accessible way to approach the vizio.com/setup basic configuration of a Vizio television.
Start the setup of your Vizio display at vizio.com/setup and complete the required introductory steps.
Use Vizio.com/setup to get your television vizio.com/setup ready before exploring its available smart entertainment features.
