B kort dodge 2500
Postat: sön 27 maj 2018, 22:23
av 88challe88
Tjena!!
Alla cummins älskare!!
Jag har en 04 dodge 2500 som jag har köpt i Tyskland o den har en total vikt på 3500kg
Måste regga in den på b kort!
O idag väger den 3200kg tjänstevikt
Kan nån ge mig bra förslag på hur jag kan göra den lättare vad kan man ta bort?
Tacksam för svar
Med vänlig hälsning, challe
Re: B kort dodge 2500
Postat: mån 28 maj 2018, 15:20
av d4l
Ursäkta men jag förstår inte riktigt, varför vill du göra den lättare? För lastviktens skull?
Postat: mån 28 maj 2018, 18:25
Är också lite osäker på vad du menar?
MVH
Postat: mån 28 maj 2018, 20:49
av 88challe88
De är så man får 4 passagerare.
De e därför man måste göra den lättare.
Så idag ligger den på 3300kg tjänstevikt o jag måste få ner tjänstevikten så jag kan ha fler passagerare
Vilket inbär att jag försöker få bort 200kg så jag kan lasta 250 på flaket!
Så totalvikten landar på 3500kg
Vad kan man plocka bort av bilen så de inte syns på besiktningen
Postat: tis 29 maj 2018, 01:31
Jag formulerade mig lite dåligt, glömde fråga vad du ska använda bilen till/hur många platser som behövs, då är jag med på vad du menar
För övrigt så tror jag dock att det du efterfrågar blir svårt att få igenom vid besiktning, känns som att det är kört =(
De fåtal B-reggade 2500:or som rullar i Sverige har en väldigt låg lastvikt, så jag antar att de flesta överstiger 3500 kg med jämna mellanrum, om de lastar lite prylar på flaket och kör passagerare.
Är den reggad i Tyskland med 3500 kg totalvikt så ska det även funka här i Sverige, men lastvikten blir som sagt väldigt låg, men att få den B-reggad (oavsett) bör inte vara några problem om den varit det i Tyskland.
Postat: tis 29 maj 2018, 01:32
Idag är det väldigt svårt att få igenom det i Sverige, om man exempelvis tar hit en 2500:a med 5.9 liters motorn från USA...
