Eftermarknadsstereo.
Postat: tis 31 jul 2018, 22:59
av Familjefar
Hej, jag har nu läst igenom nästan allt som har med infinitys system på forumet.
Mitt problem är att ägaren innan mig hade satt in en parrot bluetooth handsfree och det är ett råttbo med kablar som jag försöker reda ut.
Jag har iso adapter till stereon och allt startar fint men när jag kollar kabeldragningen vid slutsteget blir jag mörkrädd, 3 olika boxar med mute och restore som förmodligen overridar radion tex när det ringer.
Jag har inte det relät som det pratas om i motorrummet.
Vad jag egentligen försöker säga är att jag ska försöka återställa vad klåparen gjort och sen koppla in stereon på riktigt men är det någon som sitter med en fin bild på kablaget vid slutsteget så jag kan se vad som inte ska vara där?
Hoppas jag va luddig nog. :)
Re: Eftermarknadsstereo.
Postat: ons 01 aug 2018, 01:18
Har du inte relät i motorrummet så har tidigare ägare troligtvis kopplat in sig på högtalarkablarna direkt, då det annars inte fungerar med det ljudsystemet.
Postat: ons 01 aug 2018, 10:35
av Familjefar
Okej, då ska jag titta lite på förstärkaren och se vad han har trixat med där.
Det tråkiga är att det tar sån tid att försöka förstå vad som är bonnakopplat och återställa det.
Postat: tor 02 aug 2018, 13:34
av Familjefar
Detta har jag plockat bort än så länge.
Postat: fre 03 aug 2018, 00:37
av Familjefar
Såhär blev slutresultatet.
Jag kastade ut förstärkaren och drog alla högtalare till stereon, blev riktigt bra faktiskt.
Postat: fre 03 aug 2018, 11:21
Nice!
Ja precis, det tar ju sin tid att återställa sådant här, satt i en hel dag en gång.
Du fick till ett bra resultat! :D
Postat: fre 03 aug 2018, 12:23
av Familjefar
Tackar :) dock glömde jag sätta bilen på laddning inatt så när jag skulle köra så bara klickade det i kupen under ratten och i motorutrymmet o mätarna spelade fram å tillbaka å blinkade XD paniken jag fick där då.
Men jag provar ladda batteriet innan jag gör nåt annat.
Postat: fre 03 aug 2018, 15:53
av Familjefar
Testade vrida upp nyckeln till on nu efter ett par timmars laddning och mycket riktigt så funkar allt som det ska.
Blir kanske ett nytt batteri, det ser gammalt ut och det är inget datum skrivet på det såatte jag sätter det på min todo list.
Postat: fre 03 aug 2018, 16:13
Förresten, vad var det som inte funkade med stereon förut?
Postat: fre 03 aug 2018, 20:18
av Familjefar
Med original eller denna nya?
Postat: fre 03 aug 2018, 22:06
av Familjefar
Originalradion funkade felfritt.
Vi behövde ha möjligheten till handsfree och aux eller bluetooth, vi lyssnar mest på sådan musik som inte spelas på vanlig radio.
Postat: lör 04 aug 2018, 11:34
Tänkte på eftermarknadsstereon, satt inte den monterad i bilen tidigare eller uppfattade jag fel? :)
Postat: lör 04 aug 2018, 15:27
av Familjefar
Det satt originalradio i när jag köpte den och så satte jag i denna eftermarknadsstereon.
Postat: lör 04 aug 2018, 18:53
Aha :D Då missuppfattade jag från början.
Postat: lör 04 aug 2018, 19:40
av Familjefar
Lätt hänt :)
