Sida 1 av 2
Byta stereo i voyager 00:a hjälp med kablar
Postat: fre 03 aug 2018, 18:43
av Bjorne-82
Hej.
Första inlägget här så ja hoppas att det blir rätt. .
Har en grand voyager 00:a som ja har kastat ur original stereon för att stoppa i en aningen modern sak.
Nån som vet vilka färger det är original i biln som går te vilka högtalare plus å minus.
Tänkte köpa iso kontakter men fanns inte hemma å vänta vill ja inte. ( pendlar 30 mil om dan så vill ha en stereo) därför tänkte ja bara klippa dom å skarva ihop me stereon kablar som man alltid gjorde förr =)
Tacksam för svar.
Re: Byta stereo i voyager 00:a hjälp med kablar
Postat: lör 04 aug 2018, 12:00
Vad har du för ljudsystem i bilen? Vad står det på den befintliga stereon samt är det Infinity-loggor på högtalargallerna?
Dessa länkar kanske hjälper lite:
https://www.the12volt.com/installbay/st ... l/678.html
https://www.the12volt.com/installbay/st ... l/595.html
Hade tidigare en riktigt bra guide men hittar inte den nu, minns inte färgerna i huvudet.
Postat: lör 04 aug 2018, 14:23
av Bjorne-82
Ja ljud =)
Va en modell med bandare å 6 skivors växlare under förar stoln. Står infinity på gallren.
Ja har hittat nån färg kod så ja har testat med en gammal cd ja har liggandes. Får stereon å starta men inge ljud alls. Vad har ja missat då?
Postat: lör 04 aug 2018, 15:06
av Bjorne-82
Testar nån bild
Bild på gallret.
Om detta hjälper nåt
Postat: lör 04 aug 2018, 15:35
av Familjefar
Du har förmodligen en förstärkare på höger sida i skuffen innanför högtalaren.
Originalstereon skickar en data signal till förstärkaren för att den ska hoppa igång.
Vit och lila är signalkabeln om jag kommer ihåg rätt.
Jag försökte på alla sätt att aktivera förstärkaren men lyckades inte så jag klippte kablarna vid förstärkaren och drog förlängningar till stereon för varje högtalare.
Jag ska se om jag har kvar kladdlappen med alla färgerna i bilen.
Återkommer
Postat: lör 04 aug 2018, 15:43
av Familjefar
Du har dom äldre anslutningarna på stereon ser jag, jag har en sådan adapter liggandes från mitt stereoköp.
Då är det dom 2 gamla anslutningarna som går ihop till en iso kontakt.
Jag kan posta den till dig om du vill.
Postat: lör 04 aug 2018, 16:15
av Familjefar
Såhär ser den kabeln ut.
Postat: lör 04 aug 2018, 16:25
av Bjorne-82
Smidig kabel =)
Nu har ja bråkat länge å väl har fått ljud men blir inte riktigt klok.
En högtalare utgång måste sitta på en röd/grön kabel då är de lågt ljud ur båda högtalarna på instrument brädan. Sen räcker de med en högtalare kabel från stereon på dessa olika färger som finns i biln så spelar den högtalare som den ska. Dock funkar inte nån i dörrarna fram eller den i panelen brevid bakre soffan på vänster sida. Alla andra funkar.
Men drar ja ur kabeln som går till den röd/gröna då blir allt tyst.
Får ja dålig kontakt i den röd/gröna då klickar de som 17 under instrumentbrädan runt ratten nånstans.
Men med en utgång på den röd/gröna så e de bara å sätta alla andra utgångar på dom andra så låter allt eller ja iaf 5st av 8
Dessa 3 som inte låter har inte låtit innan heller.
Postat: lör 04 aug 2018, 16:31
av Bjorne-82
Men nu ska nya stereon i
7" skärm osv så har blivit aningen moddat osv men blir bra när allt är klart (hopps ja) hehe
Postat: lör 04 aug 2018, 18:50
Förstärkaren måste aktiveras för att ljudet ska fungera, på den äldre generationen 96-00 så finns kabeln framdragen till stereon men på 01-07 (om det är Infinity) så görs detta via NBS-relät i motorrummet (bilar utan Infinity på årsmodell 01-07 behöver kopplas direkt till högtalarna, vilket "Familjefar" fick erfara).
Postat: lör 04 aug 2018, 19:41
av Familjefar
Yeap
Postat: lör 04 aug 2018, 21:50
av Bjorne-82
Så med andra ord så ligger mitt problem i att ja måste ha en högtalar kabel i den där röd/gröna?
Ja har en kabel dit nu men är lite glappt så de funkar sådär men de låter när de funkar.
Fråga 2 nu när jag har ljud så är de ett fruktansvärt skrap/knaster ljud beror de på att inte nya stereon är jordad i flätan som original stereon satt i?
Ja ska fortsätta imöra med att fixa den glappa kabeln sen flytta om kablarna så + och - hamnar där det ska. Tror ja satt nån fel just nu för med lite bas å man höjer ljudet så slår de ifrån.
Nya stereon har en separat kabel så att volym å alla knappar lyser. De e mörkt just nu.
Inget måste att ha men kan ju va trevligt.
Detta schema hitta jag å följer.
Postat: lör 04 aug 2018, 21:56
av Bjorne-82
Denna ja ska modda in
Postat: sön 05 aug 2018, 11:22
av Familjefar
Jag tror bara nu, men om högtalarna slår ifrån vid högre volym indikerar inte det att det inte finns tillräckligt med kräm?
Postat: sön 05 aug 2018, 11:56
av Bjorne-82
Jag trodde först oxå på att batteri inte orka men blir lika även när biln går, har inte haft detta problem innan. Även om ljudet är bättre med denna nya stereo.
Är strax på väg ut å ska fortsätta lär iaf få bort stör ljudet som finns.
Att de slår ifrån vid mycket bas kan ja stå ut med. Sällan man åker utan dom små där bak som inte uppskattar de hehe.
