Läcker kylarvatten
Postat: sön 05 aug 2018, 08:16
av wallentin 1685
Har en Chrysler voyager -06 som läckte kylarvatten efter vi kört 6 mil. Har bara blivit kortare sträckor efter detta eftersom vi inte vågar köra några längre sträckor, har tack och lov inte läckt någonting när kört korta sträckor. Har haft bilen stående på tomgång men inte sett något läckage.
Re: Läcker kylarvatten
Postat: sön 05 aug 2018, 11:24
av Familjefar
Jag har haft samma problem med en bil av annat märke, men jag hittade aldrig läckan och nu är läckan borta. Så jäkla mysko, lycka till iallafall
Postat: sön 05 aug 2018, 13:59
Vet du om det läcker in i motorn, ryker det vitt från avgasröret? Tänker på topplockspackningen när motorn blivit varm...
Postat: sön 05 aug 2018, 14:00
Hur ser oljan ut, samt hur ser kylarvätskan ut? Har de blandats med varandra?
Postat: sön 05 aug 2018, 21:43
av wallentin 1685
Blev en liten pöl kylarvatten på parkerings platsen när vi kört dom 6 milen. Oljan ser fin ut, och kylarvattnet också och kylarvattnet ligger 1 par cm över min.
Postat: mån 06 aug 2018, 00:47
Hej igen,
Då är det troligtvis det välkända röret (passagerarsidan framme vid kylaren) som har rostat upp.
Sist jag kollade så blev det lika billigt/dyrt att beställa det från Hedin/återförsäljare som från ebay eller annan sida online.
Postat: mån 06 aug 2018, 10:49
av wallentin 1685
Har kollat röret ser torrt ut, va lite fuktigt runt drag öglan fram. Kan ju vara kylaren eller en slang, inte lätt med diffusa fel.
Postat: mån 06 aug 2018, 12:07
Nej precis, och man vill heller inte vänta in ett större läckage för enklare felsökning.
Uppgår temperaturmätaren till det normala? Stiger det väldigt mycket i expansionskärlet efter att motorn blivit varm?
Postat: mån 06 aug 2018, 22:30
av wallentin 1685
Har hittat felet,det är kylaren som läcker lite vid ena gaveln. Har beställt en ny.
Postat: fre 17 aug 2018, 13:27
Skönt att du hittade felet!
Beställde du kylaren från ebay.de eller Autodoc eller dylikt? De har rätt bra priser, samt att man slipper tull och moms inom EU vad gäller ebay.de (om säljaren skickar från Tyskland).
