Problem med automatlåda Cheva Astro -97
Postat: ons 22 dec 2010, 14:26
Om växellådan inte kan bestämma sig för vilken växel eller övriga problem med automatlådan:
SVAR:
Jag antar att du har originalmotorn i bilen, 4,3 V6 och inte bytt ut till 350 smallblock V8? Om du nu har bytt ut motorn, gjordes några komplikationer på drivlinan?
Men vi utgår från att allt är original.
Hur långt har bilen gått? Dom brukar vara ganska hållbara och stå ut rätt bra.
Först basic:
Varmkör bilen till normal temperatur och kör till en bensinstation där det är plant underlag. Öppna sedan huven och kolla automatlådan, bör vara vid "MAX" men inte över. Vilken färg har oljan?
När servades automaten senast? Och vad gjordes då, filter och olja, kanske hel spolning av automaten (bör undvikas vid den årsmodellen/miltal) ?
Ingen Check Engine-lampa som lyser? Denna kan i sådana fall kanske visa ev. problem med lådan.
Om bilen har gått relativt långt och den är servad och allt annat på "utsidan"=sensorer osv. verkar okej så finns det egentligen ingenting mer du kan göra utan större "operation" på automaten.
Om det sker mellan högre hastigheter 60-90 km/h att lådan har svårt att bestämma växel så beror det nog på att 4:ans "växel" är slut, det är den som är ömtåligast och den växlar runt 70 km/h beroende på hur hårt man accelererar.
PS, sker det när bilen är varm/kall eller enbart när den är varm?
SVAR:
Först basic:
