Chrysler voyager 2002
Hej! Jag har fått ett problem med min chrysler och de är att han vägrar att växla upp över 3an samt att motorlampan började lysa i samma veva.. jag har bytt båda plastsensorerna (över och under) utan några framsteg. Kan tillägga att när jag bytte dom så var oljan typ grå efter spån.
Finns det någon oljesticka på dessa? (Såg att det läckt från nånstans)
Ska åka 30 mil på fredag och hade helst velat slippa hyra en bil.. jag bifogar en bild på felkoderna.
Jag är väldigt tacksam för all hjälp jag kan få!
Mvh Patric.
Voyager växlar inte över 3an!
Re: Voyager växlar inte över 3an!
Ja, oljestickan sitter "till höger" när du öppnar huven (förarsidan).
Om du misstänker metallspån i lådan så bör du montera ner tråget och kolla magneten och hur det ser ut i övrigt.
Känns som att det kan vara växelsolenoiden som orsakar felet, om det nu inte visar sig vara massa metallspån, då är det troligen något annat.
