Bakre stötdämpare - Fastsättning lös. Hur ska man fästa?
Postat: tor 01 dec 2011, 20:55
av Citizen
Var och besiktade Voyagern igår (2,4l årsmod 2000). Dessvärre blev det ombesiktning :| Det var fel färg på blinkersljusen (färgen hade flagnat), rostiga bromsrör och bakre stötdämpare, fastsättning lös. Och i och med det undrar jag hur den undre "bulten" ska se ut som håller fast fjädern. På den dåliga sidan ser det ut som en bult utan varken gängor eller mutter som sitter där. Bara en pinne, som dessutom glappar och verkar skapa ett klonkljud.
Den bra sidan verkar sitta fast med en bult och mutter... Är det bult och mutter som är det rätta? Kan man ta vilken som helst bara det är rätt dimension?
Lägger upp en bild så ni vet vad jag menar. Dock gäller det vänster sida och inte höger som på bilden.
Re: Bakre stötdämpare - Fastsättning lös. Hur ska man fästa?
Postat: tor 01 dec 2011, 22:41
Surt med besiktningen :(
Var det fel färg på sidoblinkersen då? På glödlamporna?
Bromsrör hittar du smidigt på Biltema, dom fungerar bra :P Men beroende på vart dom var rostiga så kan det vara ganska omständigt att byta dessa.
Bulten som ska hålla fast stötdämparen är av typen: M12-1.75x111 (Insex-huvud/HEX-huvud). Men det ska nog gå bra med någon liknande bult.
Såhär säger dock sprängskissen med exakta ord:
SCREW AND WASHER, Hex
Head, M12-1.75x111, Shock
Absorber Attaching, Each Side
PLATE, Spring Shackle
Postat: fre 02 dec 2011, 12:35
av Citizen
Det här inlägget ska tas bort. Vet inte hur man gör än bara. Råkade skriva lite fel...
Postat: fre 02 dec 2011, 12:39
av Citizen
Ja besiktningskillen tyckte att lamporna var för ljusa pga ålder (lyktglaset är vitt). Jag har aldrig varit med om det tidigare faktiskt.
Funderar på att köpa bromsrör på Mekonomen. Tydligen görs dom på plats och Biltema ligger lite långt bort om dom inte skulle passa eller nåt annat tok. Brukar vara min vanliga otur. Dom ska bytas en bit framför bensintanken i "skarven".
Ska gå och kolla om jag kan hitta en sån där bult på jobbet :-)
Postat: fre 02 dec 2011, 13:35
av Räcket
Har oxå råkat ut för att glas har bleknat.
Är inte så vanligt faktiskt.
Men köp Lyktfärg på spray och bättra på det orangea
så blir det som nytt igen. ;)
Om du inte vill köpa nya lampor.
Annars kan du ju stoppa i orangea glödlampor/ledlampor. ;)
Så länge de får rätt färg så. :)
Postat: fre 02 dec 2011, 19:32
av Citizen
Ja man kanske skulle prova led-lampor den här gången? Vi får se vad det blir :)
