ABS lampa lyser Transport AWD 04
Postat: mån 25 mar 2019, 14:21
av Rex
Problem med att ABS lampan tänds vid lättare inbromsning samtidigt hörs ett "surrande" Ljud
och vibrerar lite i pedalen, stänger man sedan bilen och startar igen så är ABS lampan släckt, men tänds när man bromsar..hjullager bytta men har bytt ett 2 ggr då det var fel på det nya (billigare lager) det gäller höger fram, har även skarvat då en kabel var av, och då slocknade lampan men tänds vid inbromsning, när dom vibrationerna kommer..
Någon som haft samma problem.. hörs inget oljud från lagret..så frågan är om det ändå är i lagret det är fel
Re: ABS lampa lyser Transport AWD 04
Postat: mån 25 mar 2019, 14:37
Det är oftast lager eller kabel som orsakar det. Du behöver läsa ut felkoder för att veta på vilket hjul det är problem, det går inte att göra med de enklaste OBD-II läsarna men Tech-II och iCarsoft's läsare klarar det.
Postat: tis 26 mar 2019, 09:33
av Rex
Märkte nu på morgonen att "Surrande" ljudet även kommer när man svänger men då tänds inte ABS lampan..gör det först när man bromsar
Och då blir det surrande ljudet högre och pulserar i pedalen och så tänds lampan
