Jag har problem med stow n go funktionen, den fungerar fint på den högra sidan (singelplatsen)
Men på vänstra sidan fungerar det inte, köra ryggstödet med knapparna (fram och tillbaka på sidan av sätet) fungerar inte heller. Någon som har en aning om var jag ska börja leta fel, kollat kablar så gott det går, men det är bra trångt. Lyft på kåporna så man ser kugghjulen på stolens sida men ser inget konstigt.
Går det att vika ihop stolarna på något sätt utan att köra på elknapparna ?
//Jonas
Stow n go
Re: Stow n go
Har du provat att koppla från batteriet och återställa modulerna i bilen?
Vad har du för årsmodell förresten?
Är det enbart problem med mittenraden / fåtöljen till vänster (förarsidan)?
