Hej! hoppas jag kan få lite hjälp.
Min XJ 95 4L 6:a vägrar att starta.
Jag får errorkod 32, men det skall ha nått o göra med egr-ventil, och på min finns det ingen sån så vad betyder kod 32 då?
1)Motorn snurrar när jag vrider på tändningen.
2)Det kommer fram soppa till spridaren.
3)Motorn snurrar väldigt lätt som om det inte finns något komp.
tändstiften är helt torra så det kommer inte in någon soppa i cylindrarna.
4)mätte på 1:ans spridare och jag får ingen puls.
5)Var ute och körde och bilen tvärdog. inget hackande eller nån annan förvarning.
Givaren på svänghjulet är bytt (crankshaft position sensor) bytte den för jag har haft problem med den förut och då yttrade sig felet på samma sätt.
HJÄLP!!!!!!
Jeep XJ startar ej.
Re: Jeep XJ startar ej.
YES!!! Nu är det fixat!!!
Nu skall jag uppdatera lite.
Kod 32 det var fel, jag räknade helt fel på blinken det var faktiskt 2 korta pauser.
så koden var i stället 12, 11, 55. (12+11 tog jag som 32)
11 är att givaren fortfarande är felaktig. Jag har sett på flera trådar där "billiga" givare ej funkar köpte givaren från Mekonomen fabrikat FAE, köpte ny givare från American racing i Linköping och fick en givare av fabrikatet standard. När jag bytte till den givaren så hoppade bilen igång.
