Extra hjul?
BamZe
Extra hjul?
Tjenare
Undrar hur man får loss extra hjulet som sitter under bilen på min Trans sporter ?
Jag har fått ett jävla "klånkade" ljud i min bil från bakvagnen och hoppas på de är
däcket. Då de inte har någon luft i sig så slår fälgen emot karossen och hoppas de är
de jag hör,. Men hur f*n får man bort de ? Ska man veva inneifrån på nått sätt eller?
Re: Extra hjul?
Min saknar hela fästet för reservhjulet men som jag förstått det ska du sätta i andra änden på nyckeln till hjulmuttrarna mellan kofångaren och tröskeln i ett hål och snurra så hissar du ner reservhjulet. Det bör stå beskrivet i instruktionsboken
Sent from my Desire HD using Tapatalk
BamZe
Re: Extra hjul?
Tjenare!
Ja de va de jag misstänkte men jag kunde inte hitta något sånt hål..
Och jag har ingen instruktionsbok till bilen tyvärr :(
Kom ifall igår fram till ett hjullager bak är också kass :( suck.. jävla bil
precis bytt båda fram...
Re: Extra hjul?
97'ans bör vara i allt väsentligt samma:
http://www.abrahamsson.com/1997_chevrol ... owners.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Hjullager hör till slitdelar så det är normalt att man får byta dem, och förhållandevis enkelt också.
will
Re: Extra hjul?
Netflix.com/tv2 activate is a useful option when setting up Netflix on a compatible smart TV. Enter the code shown on your television and follow the activation prompts. Make sure you are using the correct Netflix account during setup.
Activate Netflix on your supported TV through Netflix.com/tv2 activate. Start by opening the activation page and entering the unique code displayed on your device. Follow the instructions to complete the connection.
The Netflix.com/tv2 activate page can be used to connect eligible streaming devices with a Netflix account. Enter the code shown on your TV screen and continue through the guided steps. This helps simplify the device activation process.
If your TV displays an activation code, Netflix.com/tv2 activate can be used to complete the connection. Enter the code exactly as shown and follow the instructions. Once activation is successful, return to the Netflix app on your TV.
Netflix.com/tv2 activate provides a convenient setup option for compatible televisions and streaming devices. Use the activation code presented on your screen and follow the prompts. Ensure your device is connected to the internet before beginning.
will
Re: Extra hjul?
Start your Netflix device setup with Netflix.com/tv2 activate and enter the code shown on your television. Follow the guided instructions carefully from beginning to end. This can help you connect your Netflix account to a supported device.
Users can access Netflix on compatible TVs by completing the Netflix.com/tv2 activate process. Enter the code displayed by the Netflix app and follow the activation instructions. Keep your account information secure throughout the setup.
Netflix.com/tv2 activate offers a straightforward way to pair a supported TV with Netflix. Enter the activation code from your television screen and complete the required steps. After activation, you can return to the Netflix application.
Looking for Netflix TV activation instructions? Netflix.com/tv2 activate provides a simple code-based setup method. Enter the code shown on your compatible device and follow the on-screen directions to complete activation.
Netflix.com/tv2 activate helps eligible users connect Netflix with their television or streaming device. Open the activation page, enter the displayed code, and continue through the prompts. Following each step carefully can make setup easier.
will
Re: Extra hjul?
Use the Netflix.com/tv2 activate process to connect Netflix with a supported smart TV. The TV screen will provide an activation code for you to enter. Complete the instructions and check the device for successful connection.
Netflix.com/tv2 activate is a convenient solution for linking your Netflix account to a compatible television. Enter the code shown on your TV and follow the provided instructions. Once the setup is complete, open Netflix on the device.
Activate Netflix on your compatible device using Netflix.com/tv2 activate. Enter the code displayed in the Netflix application and complete the guided steps. A reliable internet connection can help ensure a smoother activation experience.
When your TV asks for activation, Netflix.com/tv2 activate can help you complete the setup. Enter the unique code displayed on the television screen. Follow the prompts carefully until the device is connected to your Netflix account.
Netflix.com/tv2 activate gives users a practical way to connect Netflix with supported TVs and streaming devices. Begin with the activation code shown on your device. Enter it correctly and follow the remaining setup instructions.
will
Re: Extra hjul?
To enjoy Netflix on a compatible television, use Netflix.com/tv2 activate to complete device setup. Enter the code displayed on your TV screen and follow the instructions. The process is designed to help connect your account efficiently.
Netflix.com/tv2 activate can simplify the process of linking Netflix to your smart TV. Open the activation page, enter the code from your television, and follow the instructions. Check your TV afterward to confirm the connection.
If you are setting up Netflix on a streaming device, Netflix.com/tv2 activate provides a convenient activation method. Enter the code displayed on the device and follow the guided prompts. Complete the process before returning to the Netflix app.
Netflix.com/tv2 activate is useful for users who want to connect their Netflix account with a supported TV. Enter the activation code exactly as displayed. Follow the setup instructions to finish linking the device.
Connect a compatible TV with your Netflix account using Netflix.com/tv2 activate. Enter the code provided on your television screen and complete the required steps. Once activation is confirmed, Netflix can be accessed through the device.
will
Re: Extra hjul?
Netflix.com/tv2 activate helps make Netflix TV setup easier with a code-based activation process. Open the activation page and enter the code from your TV. Follow all prompts carefully for a successful connection.
Start connecting your compatible television with Netflix using Netflix.com/tv2 activate. The process begins with the activation code displayed in the Netflix app. Enter the code and follow the instructions provided on the activation page.
Netflix.com/tv2 activate can be helpful when a supported TV requests an activation code. Enter the displayed code on the activation page and follow the instructions. Make sure the correct Netflix account is being used during setup.
For a simple Netflix device setup, use Netflix.com/tv2 activate and enter the code shown on your TV. Continue through the guided instructions until activation is complete. This process can help connect your account with the device.
Netflix.com/tv2 activate allows users to complete Netflix activation on supported televisions and streaming hardware. Enter the code generated by your device and follow the prompts. After confirmation, open Netflix on your TV to continue.
will
Re: Extra hjul?
Activate your Netflix-enabled TV with Netflix.com/tv2 activate by entering the code shown on screen. Follow the instructions step by step and wait for the activation confirmation. A stable connection can help avoid interruptions.
Netflix.com/tv2 activate offers a convenient way to link a Netflix account with compatible TV equipment. Use the displayed activation code and follow the provided directions. Once the connection is completed, your device can access Netflix.
Want to connect Netflix to your television? Use Netflix.com/tv2 activate and enter the activation code from the TV screen. Complete the guided process and return to the Netflix application when setup is finished.
Netflix.com/tv2 activate makes the device activation process easy to understand for many users. Enter the code displayed by Netflix on your compatible TV and follow the instructions. Check your device after activation to confirm access.
Connect your supported device through Netflix.com/tv2 activate by entering its on-screen activation code. Follow the prompts carefully and use the appropriate Netflix account. Completing the steps can help you start using Netflix on your TV.
will
Re: Extra hjul?
Netflix.com/tv2 activate is an online option for connecting a supported television with your Netflix account. Enter the unique activation code shown on the screen. Follow the setup instructions to complete device registration.
If you see an activation code on your TV, use Netflix.com/tv2 activate to continue the setup. Enter the code exactly as displayed and follow the instructions. After successful activation, the Netflix app should recognize your account.
Netflix.com/tv2 activate provides a guided process for setting up Netflix on compatible devices. Enter the code from your television screen and continue through the instructions. Keep your device connected to the internet throughout activation.
Set up Netflix on your compatible TV with Netflix.com/tv2 activate. Begin by entering the activation code displayed in the Netflix app. Follow each instruction carefully and wait for the connection to complete.
Netflix.com/tv2 activate can help users connect their Netflix account to supported smart TVs. Enter the activation code provided by the device and follow the prompts. This code-based approach makes TV setup straightforward.
will
Re: Extra hjul?
Use Netflix.com/tv2 activate when your compatible TV displays a code for account connection. Enter the code on the activation page and follow the instructions. Once the process is complete, return to Netflix on your television.
Netflix.com/tv2 activate helps streamline the process of connecting Netflix to supported streaming devices. Enter the code shown on your screen and complete the activation steps. Make sure your internet connection is working properly.
Start the TV activation process with Netflix.com/tv2 activate and use the code displayed on your compatible device. Follow the guided instructions and complete the connection. Once activated, you can use Netflix through the TV application.
Netflix.com/tv2 activate is a useful option for connecting a compatible device to Netflix. Enter the on-screen code carefully and follow all instructions. The process can help establish access to your Netflix account on the device.
For users who need to activate Netflix on a TV, Netflix.com/tv2 activate offers a convenient code-based process. Enter the displayed code and follow the activation prompts. Complete every step before using the Netflix app.
will
Re: Extra hjul?
Netflix.com/tv2 activate helps users set up Netflix on supported televisions without complicated device configuration. Enter the activation code shown on your TV and follow the instructions. Confirm the connection before starting playback.
Connect your Netflix account to a supported screen with Netflix.com/tv2 activate. Use the unique code displayed by the Netflix app and follow the setup directions. A working internet connection is recommended for successful activation.
Netflix.com/tv2 activate provides a simple activation route for compatible TVs and streaming devices. Enter the code displayed on your screen and complete the guided process. Follow the instructions carefully for a smooth setup.
When you want to connect Netflix to your smart TV, Netflix.com/tv2 activate can guide you through the activation process. Enter the displayed code and follow the prompts. After activation, check the Netflix app on your device.
Netflix.com/tv2 activate is designed to help users link compatible devices with their Netflix accounts. Enter the code shown on the television and continue through the setup instructions. Complete the process before trying to stream.
will
Re: Extra hjul?
Activate a supported TV using Netflix.com/tv2 activate and the unique code shown on the device. Enter the code on the activation page and follow the instructions. Once the connection is confirmed, return to Netflix.
Netflix.com/tv2 activate makes it convenient to complete Netflix setup on compatible devices. Start with the code displayed on your TV and enter it accurately. Follow the remaining instructions to finish the activation.
If you are wondering how to connect Netflix to your TV, Netflix.com/tv2 activate offers a simple solution. Enter the activation code displayed on the screen and follow the guided steps. Make sure your device is online.
Netflix.com/tv2 activate can help establish a connection between your Netflix account and a supported TV. Enter the device code and complete the instructions shown on the activation page. The setup is designed for straightforward account linking.
Use Netflix.com/tv2 activate to activate Netflix on a compatible television or streaming device. Enter the code shown by the Netflix application and follow the prompts. After successful setup, you can continue using Netflix on your device.
will
Re: Extra hjul?
Netflix.com/tv2 activate is a convenient choice for users setting up Netflix on supported smart TVs. Enter the code provided on your TV screen and follow the activation instructions. Complete the process carefully to connect your account.
Start Netflix activation with Netflix.com/tv2 activate by entering the code shown on your compatible device. Follow the instructions step by step and wait for confirmation. This can help make the TV setup process more convenient.
Users can connect their Netflix account to a supported TV through Netflix.com/tv2 activate. Simply enter the activation code displayed on the screen and follow the prompts. Once completed, Netflix can be opened on the connected device.
Netflix.com/tv2 activate provides an easy-to-follow process for TV and streaming device activation. Enter the unique code shown in the Netflix application and continue with the instructions. Check your device after activation to confirm access.
If your compatible TV shows an activation code, Netflix.com/tv2 activate can be used to complete the connection. Enter the code accurately and follow the provided directions. Keep your Netflix account credentials protected during the process.
