Tjenare!
Jag har en dodge ram 1500 2014 års modell, när jag köpte bilen så vart det monterat "backljus" i form av en liten ramp under regskylten. Den lös dåligt och bländade i kameran, så jag köpte 2 mindre led backljus och monterade under kofångaren. Lyser riktigt bra och fint, men problemet är att sen jag kopplade in dom så funkar inte backvarnaren, bilen varnar då för att man ska "rengöra" dom. Men stänger jag av sensorerna fram så funkar bak felfritt vad jag kan se på eldragningen dom gjort till den förra som jag också tog ström ifrån, så ser det ut som att dom kopplat backlyset på backsensorerna? Drar då mina lampor för mycket ström så att dessa stör ut sensorerna bak? Kan man koppla det på något annat vis? Tacksam för hjälp och svar
Jesper
Dodge ram 1500 2014
- Anerlandaren
Dodge ram 1500 2014
Gråmetalic Dodge Ram sport 1500 5.7l Hemi -14
Re: Dodge ram 1500 2014
koppla ur lamporna och se om problemet kvarstår
Billiga LED ljus kan ju störa ut tex. radion så kanske även backsensorer? Finns EMC filter att köpa, har aldrig provat sådanna dock.
Och blir systemet överbelastat av dina ljus utan störning så får du dra en plus eller hitta en grov plus därbak och relä-styra backljusen
RAM Sport 1500 4x4
- Anerlandaren
Kopplar jag ur lamporna så funkar sensorerna som dom ska igen, är inga kina lampor som sitter där. Får väl prova med relä och se om problemet försvinner, tycker bara det känns lustigt då man stänger av fram så funkar väl felfritt igen? Tack för svar!Stefan N skrev: ↑mån 03 feb 2020, 02:25 koppla ur lamporna och se om problemet kvarstår
Om du lossar lamporna så de typ hänger i kablarna så de kommer en bit ifrån backsensorerna, stör de ut dom då också?
EMC filtret kan ju vara trasigt eller dyra lampoor utan?
Vet inte om relästyrning kommer hjälpa
RAM Sport 1500 4x4
