Dodge ram 1500 2014
Postat: sön 02 feb 2020, 04:56
Tjenare!
Jag har en dodge ram 1500 2014 års modell, när jag köpte bilen så vart det monterat "backljus" i form av en liten ramp under regskylten. Den lös dåligt och bländade i kameran, så jag köpte 2 mindre led backljus och monterade under kofångaren. Lyser riktigt bra och fint, men problemet är att sen jag kopplade in dom så funkar inte backvarnaren, bilen varnar då för att man ska "rengöra" dom. Men stänger jag av sensorerna fram så funkar bak felfritt
vad jag kan se på eldragningen dom gjort till den förra som jag också tog ström ifrån, så ser det ut som att dom kopplat backlyset på backsensorerna? Drar då mina lampor för mycket ström så att dessa stör ut sensorerna bak? Kan man koppla det på något annat vis? Tacksam för hjälp och svar
Jesper
Jesper
