Jag har en th400 bakom min 454 som inte fungerar överhuvudtaget. Det händer ingenting när man växlar. Jag tror att den inte pumpar någon olja.
Konvertern sitter rätt med 3-5 mm spel, växelföraren fungerar i lådan och olja fanns där. Jag plockade ner tråget och det va rätt mögigt i botten men oljan var fin och luktade inget speciellt. Det satt ett racefilter från b&m i enbart filtermaterial som jag tyckte va ganska igensatt. Kan hända att oringarna upp mot lådan va lite dåliga också. Men kan det verkligen gör att lådan inte alls fungerar på någon växel. Den går inte rubba på parkering så bakaxeln är hel. Tilläggas ska att jag aldrig har kört med bilen.
Är det någon som varit med om detta tidigare? Kan pumpen i lådan gå sönder?
