fråga om voltmätare har ny generartor och undrar om anslutningar,
b+ till batteri
men d+ måste jag ha en kabel på den eller kan jag strunta i att ansluta d+ ??
har en autometer voltmätare i bilen , belysningen på mätaren är seriekopplad med dom andra mätarna jag har i bilen på dash belysningen och plus/signal polen på mätarn går till en ign på säkringsdosan, så själva mätaren fungerar bra kanske inte visar 100% rätt då den kanske drar lite tjuvstöm från andra komponenter,
men jag undrar om jag kan ha det så här och strunta i att koppla nått på d+ på generator eller ska jag dra +/signal på voltmätaren till d+ på gen?
om jag drar + på mätaren till d+ på gen kommer kabeln hålla och inte brinna upp?? efter som att den är en mätare och inte en traditionell ladd lampa?`?
generator och voltmätare
Re: generator och voltmätare
alltså går det att bara ha b+ ansluten på generatorn och skita i d+ eller kommer generator att gå sönder ???
