Sida 1 av 3
Stereo byte voyager -98 ..samt -01 och nyare framåt i tråden
Postat: tor 05 jan 2012, 20:43
av Hardearth
Jag har i förskaffat mig e chrysler voyager 98
som jag vill byta stereo på till en cd
men cdn jag vill stoppa i är mycket midre än orgiaal stereon
finns det någon konsol eller något aat man ka köpa för att få cdn att passa ?
Re: Stereo byte voyager -98
Postat: tor 05 jan 2012, 23:00
Den stereon du ska montera är av storlek 1-din (= 5 cm hög), originalstorleken på stereon/hålet är 1,5 din (= 7,62 cm hög).
Du behöver en monteringsram/plastram, det kan du hitta här på ebay.com om du vill handla billigt för endast 100:- inkl. frakten till Sverige:
http://www.ebay.com/itm/1984-2000-CHRYS ... 3f121ef592" onclick="window.open(this.href);return false;
Du behöver även konverteringskablar för att inte förstöra/skarva befintliga kablar, det kan du hitta här för endast 60:- kr inkl. frakten till Sverige:
http://www.ebay.com/itm/PC2-58-4-Chrysl ... 25682cf427" onclick="window.open(this.href);return false;
Annars kan du nog hitta ovanstående monteringsdetaljer hos brl.se, autohifi.se och andra välsorterade bilstereobutiker.
Postat: fre 06 jan 2012, 23:15
av Hardearth
Avenger skrev:Hej,
tack för tipsen
Postat: fre 06 jan 2012, 23:18
av Hardearth
Hardearth skrev:Avenger skrev:Hej,
tack för tipsen
En fråga till när jag endå är i farten
om det kan finnas cd växare i chrysler voyager vart brukar man sätta dom ?
hittade nämligen en manual och ett kvitto på cd växlare i bil när jag kollade alla papper
Postat: lör 07 jan 2012, 10:24
Om legenden stämmer så sitter den under främre passagerarsäte
Är antingen 6-CD eller 10-CD, jag skulle tippa på 6 skivor.
Postat: tis 10 jan 2012, 10:56
av Hardearth
Avenger skrev:Om legenden stämmer så sitter den under främre passagerarsäte
Jag hittade den under förarsätet
tack för hjälpen
Jag ska även koppla ur passagerar airbagen
vet du vad det ska vara för motsånd eller hur man tar reda på de ?
mvh ragge
Postat: tis 10 jan 2012, 13:22
Hej hej!
Aha, satt den under förarsätet??
Trodde det var passagerarsidan
Det är 4 ohm motstånd tror jag, men jag kan mycket väl ha fel, det bästa är att ta fram en multimeter och kolla befintlig airbag.
Var försiktig innan du lossar den, koppla ur och isolera batterikabeln i några minuter så att ingen olycka sker!
PS, En notis: Bilprovningen kontrollerar ej Airbag-systemet, så det är inga problem att ha en lysande lampa om man vill ha det så, men det visste du säkert redan =) ..och det kanske inte är så roligt med en varningslampa som lyser samt så kan det vara bra om förarsidans airbag fungerar
Postat: tis 10 jan 2012, 21:31
av Hardearth
Avenger skrev:Hej hej!
Mäter jag upp ohm på kontakten i airbagen eller kontakten till airbagen ?
Jo efter jag tagit bort polerna jag kommer nog linda en hel rulle tejp på polerna för att vara på den säkra sidan och ställa batteriet 2 meter ifrån bilen
Okej ? var har dom slutat bry sig om airbag lampan helt plötsigt ??
Postat: tis 10 jan 2012, 21:50
Mät kontakten som går ihop med airbagen
SBP kontrollerar inte airbagen:
http://www.bilprovningen.se/externt/bpw ... cument&m=2" onclick="window.open(this.href);return false;
Postat: sön 22 jan 2012, 20:13
av Hardearth
måste man bygga om mycket för att monters i 69er i skuffen
där orginal högtalarna sitter?
Postat: sön 22 jan 2012, 21:29
Hur många högtalare har du? Har du lyxen att ha 8 st?
Vilka där bak menar du i sådana fall, dem vid mugghållarna ?
Sitter nog 69:or beroende på vilka där bak du menar, om man vill byta dem mot "bättre" så är det nog bara att byta rakt av, behövs inget speciellt motstånd/ohm till de bakre vad jag vet.
Postat: tis 18 dec 2012, 23:41
av Callewi
Avenger skrev:Hej,
Jag lånar tråden..
Jag har en -01 grand voyager ( 01-04) och skulle också behöva en monteringsram liknande denna men den verkar slut.. tips på var jag kan hitta en sådan?
Calle
Postat: ons 19 dec 2012, 00:21
Bästa är att köpa ifrån ebay USA eller ebay UK.
Du har rundade hörn på den årsmodellen?
Denna bör passa i så fall:
http://www.ebay.com/itm/Chrysler-Dodge- ... 21&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Har du allt annat som behövs samt har du läst om hur man får igång förstärkaren så att högtalarna fungerar?
Postat: ons 19 dec 2012, 07:49
av Callewi
Tack!
Men länken funkade inte för mig.
Jag har beställt en iso kabel redan.
Jag har hittat på forumet en guide hur man drar en kabel från
Stereon till batteriet. Jag har läst om det förut men hittar den inte nu.
Och varför skulle man dra den, var det något med att aktivera förstärkare eller?
Calle
Re: Sv: Stereo byte voyager -98
Postat: ons 19 dec 2012, 10:22
Ja precis, för att aktivera förstärkaren
