Koppla ur Imbolizer / Startspärr Chrysler Vision -97
Postat: tis 17 jan 2012, 09:59
av Nisse
Har tröttnat på att behöva låsa upp varje gång jag skall starta bilen, går den att koppla ur?
Bil: Chrysler Vision -97
Re: Imbolizer Chrysler Vision -97
Postat: tis 17 jan 2012, 13:35
Om du har en "Rockwell" startspärr som i Chrysler Stratus så är det en vild chansning att koppla ur den, blir det problem så får du nog aldrig igång bilen igen.
Men det ska gå om man lossar kontakten till startspärr-modulen när motorn är igång på tomgång, då bryts kontakten mellan bilens BCM och startspärren försvinner ur systemet. Tror modulen till startspärren sitter under/nedanför ratten på din bil, samma som på Chrysler Stratus, jag kan dock ha fel.
Postat: tis 17 jan 2012, 14:27
av Nisse
Dumt att chansa då, då får jag leva med det, Tack :D
Postat: tis 17 jan 2012, 15:06
Jag hade personligen inte vågat chansa :lol: De flesta kopplar ur den om det redan blivit fel, men då är nackdelen att dom behöver "låna" en modul för att starta den, och koppla ur spärren när bilen är igång, sedan måste modulen snabbt tillbaks till bilen som den lånades ifrån :P
Re: Koppla ur Imbolizer / Startspärr Chrysler Vision -97
Postat: ons 18 jan 2012, 10:05
av Nisse
:D
