Bilstereo t&c 2001
peter77
Bilstereo t&c 2001
Finns det nån säkring till bilstereon eller är det automatsäkring ? Radion funkar när den vill och nu är det något som drar ur batteriet när man inte använder bilen . Ett fullt laddat batteri är tomt efter 2 dagar om man inte använder bilen , ganska surt . För övrigt är det ett sprillans nytt batteri , ett tudor .
Chevrolet caprice 66
Re: Bilstereo t&c 2001
Tror inte det sitter någon säkring i själva stereon, utan du hittar en 20 amp i säkringsboxen i motorrummet.
Har du en multimeter så kan du mäta över batteriet hur mycket ström (A) som dras när bilen är avstängd, därefter kan du rycka säkringen för stereon och se om det är felet.
Ett batteri borde inte dra mer än cirka 100 mA när bilen är avstängd och nyckeln ur tändningen.
För att mäta strömmen som dras från batteriet så behöver du som sagt en multimeter, har du detta så öppnar du bara huven och lossar antingen plus- eller minuskabeln, kvittar vilken eftersom nu mäts ampere, ställ in mätaren på typ 100mA. Koppla ena kabeln från mätaren till batterikabeln och den andra till batteriet. Läs nu av hur mycket bilen drar.
Jag skulle tro att felet är stereon eller reläet till stereon som också sitter i säkringsboxen i motorrummet, jag har haft likadana problem.
peter77
Hej , vad heter relät och vart i säkringsboxen sitter det och säkringen , skulle du kunna lägga upp en bild ? Jag har kikat i verkstadsmanualen utan att hitta , en riktig djungel att hitta där ju :)
Dom skriver inte ut schema över säkringarna, varken i ägarmanualen eller servicemanualen (tror jag inte) :P
Det borde sitta en lapp på insidan av locket till säkringsboxen? Jag tror att säkringen är nr 5 och är på 20 amp. Reläet borde heter NBS och hör till ljudsystemet.
Har du provat mäta hur mycket ström bilen drar?
En video som beskriver hur man gör :) :
[youtube][/youtube]
peter77
Okej , tack . Vi mätte med tång ampere mätare för ett tag sen och då drog den 1 ampere tror jag det var . Det var när man hade öppnat en dörr eller tryckt ner larmkontakten till motor huven som den drog runt 1 ampere i cirka en minut . Kan tillägga att kupé belysningen var släckt/avstängd vid testet . Enda lampan som lös var den som indikerar att en dörr är öppen i mätarhuset . Nåt som jag mer har märkt är att lamporna i taket små flimrar lite När dom är tända när man står på tomgång och när man har på blinkersen så lyser lamporna i mätar huset något svagare varje gång den blinkar .
Börjar låta lite som ett fel på BCM:en i bilen, det är en modul som styr "utrustningen" så att säga.
Kan du prova rycka en säkring som heter IOD i 40 sekunder och sätta tillbaks den igen?
Men kolla först säkringen samt reläet till radion i bilen, försök mäta ampere på batteriet medans ni kopplar ur säkringen, återkom gärna hur det går. Det är ett väldigt bra sätt att rycka olika säkringar medans man mäter strömmen som dras :) Man kan snabbt lokalisera en hänvisning till vad felet kan vara.
peter77
Vad är säkring 10D till och vad händer om den är urtagen mer än 40 sekunder ?
Inte "10D" utan "IOD" :P = Ignition OFF Draw
Den hör till bilens BCM och styr elektroniken i bilen, kringsutrustning ect.
Kanske går att återställa den om det är något knasigt, men om felet kommer tillbaks så kan det vara modulen som är defekt, bara lite spekulationer =)
peter77
hej , tvättade bilen idag och passade på att plocka ur IOD säkringen en liten stund och stereon kom igång efter det . tyckte för visso att säkringen satt ganska löst vid ena säkrings stiftet om du förstår hur jag menar . det finns en annan sak jag undrar över i säkrings boxen och det är om man står framför bilen och kollar på vänstra sidan i säkrings boxen så finns det en säkring det står ignition batt eller nåt liknande och ifrån den säkringen har någon dragit en liten svart kabel över till den högra sidan av säkrings boxen och tryckt ner den i en sån kabelsko som man trycker ner en säkring i . tror du det har nånting att göra med att det är en inportbil ? hur som helst så har jag aldrig provat att ta bort den ochse vad som händer . :?
Drar den fortfarande ström?
Till vilket nr i säkringsboxen går kabeln från säkringen? Kan du kolla exakt vart den sitter och vart kabeln är kopplad till? :P Ev. ta en bild?
peter77
Hej . Jag skall försöka ta en bild i helgen .
peter77
så här ser det ut i boxen . inte lätt att veta vilket relä som går till vad när alla heter samma :roll:
säkrings låda 2.jpg (61.88 KiB) Visad 5402 gånger
säkrings låda 1.jpg (90.22 KiB) Visad 5402 gånger
säkrings låda.jpg (71.38 KiB) Visad 5402 gånger
Hmm, jäkla mysko koppling, men det kanske bara är jag som inte förstår varför dom har dragit en kabel där :roll:
Den blåa säkringen (15) som den går till hör till högre bakljuset/parkeringslampan.
Men den ser inte ut att sitta i någon annan säkring från BAT-IGN ? Utan i en separat kontakt i säkringsboxen?
Säkringen sitter mot "BAT" så sladden kanske är där för att lysa upp när man vrider på tändningen så att baklampan börjar lysa :roll: ?
Testa rycka ur sladden och se vad som händer :)
peter77
Radion dog igen , så jag fick plocka ur IOD säkringen igen . Känns inte som om det är radion det är fel på . Den lägger aldrig av bara så där utan det är vid omstarter som det hela ballar ur . Kanske e som du hade som misstanke att bcm som e den felande länken ?
