motorbyte chev astro-95
ltomasj
hallå!
tänker byta motor från v6, 4,3l cpi till en 350 tpi, hur fixar jag jag så att systemen samarbetar bäst o enklast??
astron är en 95a, 350 motorn kommer också från 95!
Re: motorbyte chev astro-95
Om du googlar på +astro +350 +tbi så får du upp en hel del info. Det verkar vara ett tekniskt sett relativt enkelt byte men det är nog tyvärr betydligt svårare att lyckas regbesiktiga den..
Verkar dock vara svårt med en -95 eftersom det är "facelift" med b.la. ny kabelhärva i bilen osv. :roll: Jag har inte ens kunnat hitta någon som bytt på -95 eller senare, fast nu var det ett tag sedan jag sökte runt på nätet om just detta, kollade massa info när vi köpte vår Astro -97 :)
ltomasj
besiktningen kan bli ett problem, men jag ökar inte motorstyrkan mer än 10%,så jag får leva lite på hoppet, men de är de elektroniska jag oroar mej för...
Det är avgasreglerna som ställer till det, från http://www.sfro.com/index.php/avgasregler-mm" onclick="window.open(this.href);return false;
Årsmodell 1993 (regdatum) och nyare
Numera krävs ett helt nytt avgascertifikat, dvs bilen måste avgastestas i den körcykel som används. Det är ett dyrt och komplicerat test som man som privatperson i praktiken inte kan få genomfört. Det är alltså i praktiken omöjligt att byta motor i detta fall!
Detta gäller alltså bilar som inte är ombyggt fordon. För att kunna registrera som ombyggt fordon krävs mer än bara motorbyte. Läs också http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=6245" onclick="window.open(this.href);return false; och efterföljande diskussion.
Elsystemet är enkelt att lösa i jämförelse..
Jag har för mej att avgastest/intyg kostar ca 4500:-
Kollade upp detta för några år sen när jag tänkte byta motor i en annan bil...
Enda sättet att slippa denna kostnad och få avgasintyg för motor/bil-kombination
är att hitta NÅN som redan gjort detta byte och redan skaffat intyget.
(Det var vad dom sade till mej iaf.)
ltomasj
ok, då är de bara att börja leta intyg, annars får ja väl ta den kostnaden, lägger man ner så mycket jobb så kan de va värt de!
mailade till creative fuel injektion ang tbi systemet, fick svaret att ja kan använda de befintliga, bara boxen som ska programeras om! så nu ska de snart va dags att börja skruva isär!
Den siffra jag hört har ytterligare en nolla efter, men kolla för all del med sfro och bilprovningens tekniska support.
Sent from my HTC Desire HD A9191 using Tapatalk
Skapa jättegärna en projekttråd, detta ska bli spännande att följa !! :)
Det blir mer skarvning i kabelhärvan på en -95:a Astro.
PS, vad händer med nuvarande 4.3:a? =)
sverker skrev:Den siffra jag hört har ytterligare en nolla efter, men kolla för all del med sfro och bilprovningens tekniska support.
Ja det var ju som sagt ett par år sen jag var inne på detta.
Det var bilprovningens tekniska som berättade det då. :)
Dom har den mesta info som man behöver. :)
ltomasj
lovar att hålla er underrättade om astrobytet, 350 motorn ja hade visade sig vara i ett bedrövligt skick, satsar på en annan, kanske lite tur i oturen, kan ju också välja en tpi nu när jag vet lite mer, vad de gäller 4,3 litern så är den till salu, gått 20000 mil, går som en klocka,149 hk innehåller den om nu nån är möjlig spekulant!
hör vidare...tomas
