Söker elschema för 96a...
chrysler -96
Undrar om det är nån som har ett elschema för parkeringljusen? Säkringen för dessa går hela tiden,alltså instrumentbelysning och parkeringsljusen. Detta gäller höger sida. Spelar ingen roll om jag ställer ner "ratten" till dessa inne i bilen,för så fort jag slår på tändningen så går säkringen. Måste vara ett jordfel nånstans på höger sida.
Vill mäta kabeln från draget,men vet inte riktigt vart den tar vägen...
Men som sagt ett elschema för detta vore kanon!! :D
Re: Söker elschema för 96a...
Så det fungerade inte med att stänga av interiören? :|
Då måste felet som du säger ligga någon annanstans, här är elschema till -96 Voyager:
http://www.usabilforum.se/forumuppladdn ... schema.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
PS, för att ladda ned schemat så klickar du på diskett-ikonen när det har öppnats upp :)
PSS, hade du dragkrok?
chrysler -96
Ja,jag har dragkrok...men vi har aldrig använt det eftersom det är glapp eller nåt där i elen.
Jag misstänker att draget kan vara boven...
chrysler -96
Förresten.....vet du vart kabeln till draget går? Går det till höger sida upp till baklyktan nånstans? Och hur ser den kabeln ut?
Aha, men då är det nog bäst att du lossar kontakten och ev. följer kablarna om inte felet uppenbarar sig direkt.
Glöm inte att lossa batterikablarna när man arbetar med el =)
Vet du om det är eftermonterat drag och om det är standard koppling till elen?
PS, vilken kabel menar du, hela "kabelhärvan" från draget?
chrysler -96
Åhh,har inte en aning om vilken kabel jag menar :lol: Nån snubbe kollade härom dagen och inget som var uppenbart så tänkte därför kolla resten av kablarna. Men vet ju inte vart dom tar vägen :?
Vart tar kabelhärvan från draget vägen??
Jag har inte en aning om det är eftermonterat eller standardkoppling...kan man kolla upp det nånstans?
Hej igen!
Glömde fråga, har du 2.4 liters motorn med manuell låda? Tror inte jag har sett någon 3.3 V6 med automat som har drag.
Fungerar dragets elkontakt efter att han kollade på kontakten? Du sa att det glappade därvid?
Kan du se om det står något klistermärke på draget/kontakten?
Enklast är nog att följa kablaget, det är inte så jättemycket om det inte är original, och se hur allt ser ut, om något är skadat/skarvat osv.
På de flesta bilar jag har tittat på som har drag,
så har 90% av kabelsatserna kopplats in bakom vänster bakljus.
Gör en koll där först. ;)
Både min Vojje -91 och syrrans -92 och reserv vojjen hade kablaget inkopplat där. :)
chrysler -96
Men om det är kopplat till vänster sida,så borde väl inte problemet ligga där? Eftersom det är höger sida som krånglar...
Vi har 2,4liters motorn med manuell låda....tack å lov! =)
Jo det borde vara så, glömde att det var höger sida som strula. :)
Men lägg dej och kika inunder bilen bak innanför draget/kontakten.
Då lär du se rätt snabbt vart kabelstammen tar vägen. ;)
chrysler -96
Ska kolla så får vi se =) Vart kan problemet ligga annars? Tänkte jag skulle kolla vid parkeringsljuset fram också om det har hänt nåt där...
Ett liknande fel har börjat uppmärksamma sig för mig på en Chevrolet Astro -97, det bästa var att skruva bort lyktan som strulade och kolla kontakterna och kablarna till draget så hittar man felet ganska snabbt :P (om ditt fel hör ihop med draget vill säga..).
Ta en extra titt på kontakten och byt ut den vid behov, finns på Biltema =)
chrysler -96
Ja,vi får titta på saken. Nu är det ju skönt ute med så då kan man pyssla lite. Jobbigt när man inte har garage :/
Sambon har kollat till lyktan bak och dit går det ström iallafall :) Ska kolla till lyktan fram också. Hoppas innerligt att inte problemet ligger på instrumentbelysningen bara :/
Ska kolla kablarna till draget också....elfel är skittråkigt!! Nu när man äntligen har fått ordning någorlunda på bilen så kommer detta!
Vi funderar på att lacka om våra fälgar till nån sjysst färg...en kompis som lackar :) Sen ska vi lacka några detaljer på bilen :)
