Högtalare G Voyager
Postat: lör 31 mar 2012, 13:06
av Amstaff_Loco
Hej, tycker de e förbaskat dåligt ljud i bilen, kan inte spela så högt som man vill om man uttrycker sig så, känns som om stereon sänker ljudet automatiskt ibland och för att "lura" stereon så sänker jag ner bas & diskant, höjer sedan stereon max och smyghöjer B&D efter de.
Är det något inbyggd steg eller så i den tro eller går de att byta ut högtalarna bak- tror de sitter 6x9" bak och de låter som om dom slår igenom och låter söndriga i vissa lägen bara..
Någon som bytt högtalare osv här och kan rekomendera något. Mvh Mathias
Re: Högtalare G Voyager
Postat: lör 31 mar 2012, 14:17
av WBC33
Lite mer specifik info om vad du i stereoväg skulle hjälpa ;)
Sitter det original CD/radio i bilen eller är det en eftermarkandsapparat (pioneer, sony, jvc etc etc) ?
Om du har infinity systemet (original i LE varianten) så är det så att själva förstärkaren är inbyggd i varje högtalare. Sätter man dit en eftermarknadsstereo så blir det bara ljud i de främre högtalarna i instrumentpanelen, vilket ger ett totalt kass ljud :x
tricket är då att ta ut varje högtalare och koppla förbi respektive stärkare (sitter integrerat på högtalaren), sen låter det betydligt bättre :D
(Eller sätta in lite roligare saker om man vill det :lol:, japp det ska var 6X9 om jag minns rätt)
Sitter det däremot en Chrysler originalstereo så får du nog kolla upp alla anslutningar till att börja med.
Kan vara jordfel någonstans.
Kan oxå vara dags att byta de bakre högtalarna, eftersom de verkar "slå igenom", verkar vara slutkörda.
Räcket här på forumet kanske kan hjälpa dig, han kan en hel del om bilstereo :)
Postat: sön 01 apr 2012, 08:47
av Amstaff_Loco
Tack! jag har vanliga SE modellen så det sitter nog inga infinity högtalare i, samt att det är orginal CD/Bandare i den, jag vet att infinity har integrerade stärkare på baksidab av 6x9:orna men om man inte har det systemet så sitter det ingen förstärkare någonstans?
Om man skulle skippa att sätta in en förstärkare hur många watt kan de nya bakhögtalarna vara på i så fall?
Mvh Mathias
Postat: lör 26 maj 2012, 08:53
av Amstaff_Loco
Har en fråga till ang biljudet i bilen, när jag vrider upp till max så sänker stereon automatiskt ner ljudet imellanåt,
Nu när sommarvärmen är på intågande vill man ju åka med kromarmbåge och vill då inte behöva hissa upp rutan för att höra stereon ordentligt ;)
