Sida 1 av 2
Glapp i ratten Stratus 2.5 -00:a
Postat: sön 01 apr 2012, 13:21
av Dennis65
Hej jag har letat i trådar här på forumet men inget hittat.
Jag har ett litet glapp i ratten på några mm. när jag svänger höger-vänster. spelar ingen roll om bilen är igång eller inte.
Någon som har råkat ut för detta fenomen?
Tack på förhand
Dennis
Chrysler Stratus 2.5 Aut. årsm. 2000
Re: Glapp i ratten Stratus 2.5 -00:a
Postat: sön 01 apr 2012, 13:30
av Räcket
Hej och välkommen till forumet.
Låter som om att det skulle kunna vara glappt i en styrled eller kors på rattaxeln..
Du hör inget "klonkande"?
Postat: sön 01 apr 2012, 13:32
av Dennis65
Räcket skrev:Hej och välkommen till forumet.
Ok. Glappet känns väldigt "löst" inget motstånd alls, så kors på rattaxeln låter nästan logiskt.
Postat: sön 01 apr 2012, 13:38
av Räcket
Glappet kan finnas ute i styrleden även om det inte är motstånd.
Fixa nån som kan vicka snabbt på ratten åt dej medans du lägger dej och kollar yttest
på styrlederna.
Du kan även lägga en hand på styrstaget och kanske känna ett liiiitet "klonk" som inte hörs.
Annars kan du prova å kolla rattaxelns kors om du ser nåt där.
Men oftast brukar man kunna känna nåt liiitet i ratten just om man vickar snabbare.
Postat: sön 01 apr 2012, 13:41
Kanske är någon styrled, yttre?
Lägg dig och kolla på styrlederna medans någon svänger höger och vänster. Eller menar du att det är glapp inne i kupén, vid ratten?
Finns att köpa hos Hansen Racing för 500-800:- kr / st.
På ebay.com kostar dom 350:-/ 2st !!
http://www.ebay.com/itm/2-OUTER-TIE-ROD ... b0&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
EDIT, Räcket hann före =)
Postat: sön 01 apr 2012, 13:42
av Räcket
Jag kan tillägga oxå, att även om du har ett litet glapp.
Så är det inte säkert att nåt är dåligt/slut.
Många bilar får efter ett tag små "spel" i sina leder.
Så, så länge detta inte inverkar på bilen beteende så kan du låta det vara.
Iaf. tills du känner att det börjar bli sämre.
Små glapp är oftast svåra att hitta, för att det eg. inte är "fel".
Postat: sön 01 apr 2012, 13:49
Ett tillägg till Räckets tillägg
Jag har haft två Stratusar, har en reservdelsbil stående just nu, båda glappar i styrningen och det har inte givit något nedslag på besiktningen
Postat: sön 01 apr 2012, 13:52
av Räcket
Avenger skrev:Ett tillägg till Räckets tillägg
Med andra ord.
Ett "visst" glapp är en standard på alla bilar.
Postat: sön 01 apr 2012, 14:03
av Dennis65
Räcket skrev:Avenger skrev:Ett tillägg till Räckets tillägg
Med andra ord.
Avenger skrev:Kanske är någon styrled, yttre?
Räcket skrev:Glappet kan finnas ute i styrleden även om det inte är motstånd.
på styrlederna.
Ok tackar, jag ska ut och kolla detta direkt.
Ja det är när jag vrider ratten som glappet är, känns som om ratten är lös. ett glapp på några mm kanske upp mot en cm. inget motstånd alls.
Nu har jag kollat och känt på styrlederna när kompisen vred lite på ratten och jag såg eller kände inte att styrlederna rörde sig alls. bilen är nybesiktad med blankt papper förutom att airbag lampan lyste, är ju nya regler på att den inte får göra det
men jag satte i säkringarna så slocknade den
Postat: sön 01 apr 2012, 14:09
av Dennis65
Har du någon vit hö bakdörr att sälja ? min har en otäck buckla.
Postat: sön 01 apr 2012, 14:11
av Räcket
Skulle då kunna tro att glappet sitter i styrväxeln eller i rattaxelns led/kors.
Men detta är "normalt" slitage/glapp.
Jag har ett glapp på upp till 1 cm i nästan alla mina bilar.
Ett glapp i styrväxelns kugg på 1-2mm kan ge 1cm i ratten.
Och som jag sa.
Så länge det inte inverkar på bilens beteende när du kör,
så kan du nog låta det vara..
Drar den fram å tillbaka (Spårar) när du kör bilen?
Postat: sön 01 apr 2012, 14:15
av Räcket
Dennis65 skrev:Avenger skrev:Ett tillägg till Räckets tillägg
Reservdelsbilen Avenger har är typ Grön/blå.
Så nej ingen vit dörr.
Postat: sön 01 apr 2012, 14:25
av Dennis65
Räcket skrev:Skulle då kunna tro att glappet sitter i styrväxeln eller i rattaxelns led/kors.
Och som jag sa.
Nej den drar inget när jag kör, men visst får man kompensera glappet lite i mellanåt, inte så farligt.
Postat: sön 01 apr 2012, 15:01
av Räcket
Ja då lär det inte vara nåt du behöver oroa dej för nu iaf.
Lite spårar ju alla bilar som man måste kompensera.
Så jag säger nog bara..
Kör på tills du isf. märker att det blir värre.
Postat: sön 01 apr 2012, 15:32
av Dennis65
Räcket skrev:Ja då lär det inte vara nåt du behöver oroa dej för nu iaf.
Ok tack för alla svar och tips, den är till salu föresten om du vet någon som är intresserad
