Ingen kylning i bilen "EJ ac" Blazer -98
Postat: tis 03 apr 2012, 20:40
av Jimmyg
Har ingen kalluft i cupen, vrider ner till max kyla men det blåser bara varmluft hela tiden.
Någon som nämnde "automatiska spjäll", vart sitter dessa? Hur gör jag för att kolla upp vad som kan vara fel?
Mycket fel på bilen nu hahaha
Blazer 98
Mvh Jimmy
Re: Ingen kylning i bilen "EJ ac"
Postat: tis 03 apr 2012, 23:35
av rimme
Det är vaccum-styrt, hör du något "pysande" när du växlar mellan varmt och kallt? kan vara en klocka / slang som gett sig
Postat: ons 04 apr 2012, 14:05
Det är inte så ovanligt att slangen lossnat från motorn där den tar vakuum, nu vet jag inte var det sitter på 4.3'an men på 3.4'an sitter det en nippel i bakkant på övre insuget.
Postat: ons 04 apr 2012, 17:21
av Jimmyg
Får knata ut och kolla slangen
Postat: ons 04 apr 2012, 18:13
av Jimmyg
Hittade ingenting, men vet ju inte vart jag skall leta hahah. finns det någon bra skiss över vart slangen sitter?
Blir nog till att köpa sig en rephandbok
Postat: tor 05 apr 2012, 21:22
av Jimmyg
raderat
Postat: fre 06 apr 2012, 12:34
av Jimmyg
rimme skrev:Det är vaccum-styrt, hör du något "pysande" när du växlar mellan varmt och kallt? kan vara en klocka / slang som gett sig
Hör ingenting när jag vrider Kall/Varm, men när jag vrider på "flödesväljaren" vart det skall blåsa så hör jag hur det pyser och det kommer luft dit jag ställer väljaren.
Postat: lör 07 apr 2012, 14:04
av Jimmyg
Tydligen kan det vara en sådan här
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0599023035
Mvh Jimmy
Blazer 98
Re: Ingen kylning i bilen "EJ ac" Blazer -98
Postat: lör 07 apr 2012, 20:07
Ja, den prylen verkar stämma
Blend door heter de på engelska =)
Postat: lör 28 apr 2012, 11:56
av Jimmyg
Bytte ut "Blend Door" Men utan resultat. Nu har jag ingen aning vad det skulle kunna tänkas vara.....
Postat: lör 28 apr 2012, 12:15
av Jimmyg
Hittade denna
http://www.ebay.com/itm/98-99-00-01-02- ... 33719656df" onclick="window.open(this.href);return false;
Kanske skulle det kunna vara den?
