Oljud från vänster fram på Voyager -95
Postat: sön 22 apr 2012, 16:02
Hej alla hjälpsamma
Vid olika tillfällen så när jag startar min Voyager -95 3,3Lt och kör i väg inta alltid felet uppstår på en gång utan för det mesta så måste jag köra ut till stora vägen och när jag åker i gång efter stoppet så hoppar och rycker den lite men det kommer smällar (låter ungefär som att man slår på en plastburk med en pinne) från vänster fram och det kommer när man trampar på upp i fart så man kan få släppa lite och så ge lite mer gas så lugnar det ner sig när man sen ligger på jämn fart så märls ingenting men så fort man gasar på av någon anledning så kommer smällandet och ryckandet. När man sedan stannat någonstans och kommer tillbaka och vrider igång och börjar åka så är det borta och kan vara i flera dagar oftast kanske veckor men sedan så kommer det tillbaka igen.
// janne
// janne
