Fylla på automatlåde olja ? Chevrolet Trans Sport -02
wallentin 1685
Var fyller man på olja på automatlådan?
Anledning: Bilmodell saknades i rubriken =)
wallentin 1685
Re: Fylla på automatlåde olja?
Sorry ja har en cheva transsport -
02
Re: Fylla på automatlåde olja ? Chevrolet Trans Sport -02
Jag ändrade rubriken i första inlägget så att Trans Sport står med =)
Man fyller på olja i samma rör som är till oljestickan, bakom kylaren nere till höger sitter den :)
Använd en lämplig tratt.
Tänk på att nivån ska kontrolleras med varmkörd låda och motorn igång.
wallentin 1685
Ok de visar knappt ingen olja alls på stickar när motorn är igång. Och nästan fullt när motorn är avslagen är det normalt? Ingen bra ide att köra va?
Då har du helt enkelt för lite olja i den, och det är inte bra nej.
wallentin 1685
Ok tack!Första bilen med automat låda. Har visst en del och lära.
Det är inte lätt å veta sådant i förväg, logiskt tänkande säger att man brukar kolla oljenivån med motorn avstängd :P
För övrigt är det är nog ganska enkelt att hitta automatlådeolja till din Cheva, de flesta butiker har Dexron såsom Mekonomen, Meca, Autoexperten, Biltema osv.., det är svårare till Chrysler som använder ATF+4 :P
Anledningen till att oljan ska vara varmkörd när man kollar nivån är att den expanderar när den blir varm. Om man då har fyllt upp till max-sträcket på stickan kall så har man överfyllt vilket kan göra att man trycker ut någon packbox, been there done that...
Därför om lådan har alldeles för lite olja så fyll till min-strecket på stickan, varmkör och kontrollera sedan nivån. Man ska också ha dragit igenom alla växellägen på väljaren så att oljan har gått ut i alla delar ordentligt.
wallentin 1685
Verkar ju inte bra visar ju mindre när motorn är av stängd. Va ju inte bra blir det att plocka bort lådan också då?
wallentin 1685
Förlåt ja menar att den visar mer när motorn är avstäng och mindre när motorn är igång
Det är normalt att nivån blir lägre när motorn är igång.
wallentin 1685
Du menar väl att den ska visa mer när den e varm? För du skrev ju att "den expanderar när den blir varm"
wallentin 1685
Hur gjorde du när packboxen gick? Lämnade du till verkstad? Blir nog dyrt!
wallentin 1685
Vet varken ut eller in hur ja ska göra med atuomatlådan. Någon som kan ge mej ett tips? Vågar inte köra med bilen för då är ja rädd att ja sabbar lådan.
