felkoder Chrysler Voyager 3.3 V6 -03
Desoto
tjena igen
igår började motor lampan lysa :( fick fram dessa koder när jag slog av och på tändningen ett par ggr
P1684 den har jag hittat var något med att batteriet var frånkopplat , den andra är P0135 men hittar ingen info om den. någon som vet?
mvh Desoto
Bil: Chrysler Voyager 3.3 V6 -03
Anledning: Bilmodell saknades i rubriken samt texten.
Re: felkoder
Verkar vara syresensorn, kanske på det bakre grenröret?
Det är iaf vad jag får fram.
Men jag är inte helt hundra.
Kanske Avenger har bättre koll?
Desoto
Re: felkoder
är det samma sak som Lambdasensor ?
Re: felkoder Chrysler Voyager 3.3 V6 -03
Den första felkoden beskriver precis som du säger att batteriet varit urkopplat inom de 50 senaste uppstarterna av bilen/tändningen (P1684).
Den andra felkoden beskriver något problem med värmeelementet/kablaget till en syresensor (brukar kallas lambdason även om det inte riktigt stämmer helt 100%).
P0135 beskriver att det är lambdasonden som sitter Bank 1 sensor 1, förenklat så betyder det att sensorn sitter på den sidan av motorn där cylinder nummer 1 finns, sensor 1 betyder helt enkelt att det är första sensorn från grenröret (dvs. sensorn FÖRE katalysatorn på den sidan av motorn).
På din bil med 3.3 V6 så sitter cylinder nummer 1 längst bak på motorn, dvs. mot kupén/torpedväggen = lambdasonden som ger felaktigt värde är alltså den FÖRE katalysatorn på grenröret längst bak på motorn. Tror inte du kommer åt denna utan att hissa upp bilen på en verkstad/lift, kan bli väldigt trångt =/ Men det kanske är något annat också, kablaget eller kontakten?
Desoto
tack ska kolla när jag kommer hem idag, har grop så det är inga problem :)
naaz
Begin your Vizio smart TV configuration at vizio.com/setup and work through the necessary setup options.
Visit Vizio.com/setup to prepare your television vizio.com/setup for internet access and other connected functions.
Vizio.com/setup offers an accessible way to approach the vizio.com/setup basic configuration of a Vizio television.
Start the setup of your Vizio display at vizio.com/setup and complete the required introductory steps.
Use Vizio.com/setup to get your television vizio.com/setup ready before exploring its available smart entertainment features.
naaz
Access Vizio.com/setup to start the essential vizio.com/setup installation tasks required for a Vizio television.
Vizio.com/setup can make it easier to vizio.com/setup understand the basic steps involved in setting up your new TV.
Get your Vizio television connected and configured by vizio.com/setup following the setup process available at Vizio.com/setup.
Use vizio.com/setup as a convenient reference while completing the initial settings on your television.
vizio.com/setup helps provide a structured starting point for preparing your TV after installation.
naaz
Vizio.com/setup can help you move through the setup process vizio.com/setup before accessing streaming applications and online content.
Connect and prepare your television vizio.com/setup by beginning the configuration process at Vizio.com/setup.
Use Vizio.com/setup to review important vizio.com/setup setup requirements and get your Vizio TV ready for normal operation.
Vizio.com/setup provides useful direction for users working vizio.com/setup through the first-time setup of a smart television.
Begin with vizio.com/setup when you want to configure your TV and prepare it for connected entertainment.
naaz
Prepare your newly installed Vizio display by accessing vizio.com/setup and following the relevant configuration steps.
Use vizio.com/setup to begin connecting your television and establishing its initial operating preferences.
Vizio.com/setup can assist with the basic preparation of your vizio.com/setup TV before you start using its connected features.
Start configuring your Vizio television through vizio.com/setup and review the options presented during the setup process.
For a newly purchased Vizio TV, vizio.com/setup provides a practical starting point for initial configuration.
naaz
Vizio.com/setup helps you approach the basic vizio.com/setup TV installation process with simple configuration guidance.
Get your Vizio television ready for connected features vizio.com/setup by starting the setup procedure through Vizio.com/setup.
Visit Vizio.com/setup to review the steps involved vizio.com/setup in preparing your television for everyday viewing.
Configure the essential options on your Vizio vizio.com/setup TV with the setup guidance available through Vizio.com/setup.
Vizio.com/setup gives you a convenient starting vizio.com/setup location for completing the introductory television setup.
naaz
Vizio.com/setup offers a convenient vizio.com/setup way to begin configuring your television after installation.
Start preparing your Vizio TV for entertainment by accessing vizio.com/setup and reviewing the setup process.
Use Vizio.com/setup to handle the initial vizio.com/setup configuration and connect your television to the necessary services.
Vizio.com/setup can be a useful resource for completing vizio.com/setup the first steps after bringing your Vizio TV home.
Begin your television's setup journey at vizio.com/setup and follow the instructions suited to your device.
naaz
Access vizio.com/setup to start configuring your display and establish the settings needed for normal operation.
A Vizio TV can be prepared for everyday use by vizio.com/setup following the setup process available through Vizio.com/setup.
Use Vizio.com/setup when you need assistance getting your vizio.com/setup television connected and completing its initial configuration.
Vizio.com/setup provides a convenient route to the basic vizio.com/setup setup of a Vizio TV, including essential connection tasks.
Start your television's first-time configuration at vizio.com/setup and work through the setup instructions provided.
naaz
Configure your Vizio device at vizio.com/setup and make sure its basic settings are ready before streaming.
Use Vizio.com/setup as a starting resource for connecting your TV and vizio.com/setup completing the introductory configuration process.
Vizio.com/setup helps users approach television setup in a vizio.com/setup simple sequence, making basic configuration easier to manage.
Begin preparing your Vizio smart TV through vizio.com/setup and review the connection options available during setup.
Vizio.com/setup can guide you through important preparation steps vizio.com/setup before your television is ready for connected entertainment.
naaz
Prepare your new television for entertainment by accessing vizio.com/setup and following the relevant setup instructions.
Visit Vizio.com/setup to work through basic device vizio.com/setup configuration before exploring the smart features of your Vizio TV.
Vizio.com/setup provides a practical beginning for users vizio.com/setup who want to connect and configure their Vizio television.
Get started with your TV by opening vizio.com/setup and completing the initial connection and preference settings.
Vizio.com/setup can help you organize the steps involved in vizio.com/setup bringing a new Vizio television into everyday use.
naaz
Connect your television and review its initial settings by vizio.com/setup starting the setup process through Vizio.com/setup.
Vizio.com/setup is a convenient resource for getting a vizio.com/setup newly installed Vizio TV configured and connected.
Start the configuration of your smart television with vizio.com/setup and check the basic options presented during setup.
Use Vizio.com/setup to guide your initial TV vizio.com/setup preparation and establish the connections required for online functionality.
Vizio.com/setup can make the first stages of Vizio TV vizio.com/setup installation easier to understand and complete.
