Vad är detta? VDO Navigation Chrysler Voyager -02
Alfzone
Jag hitade denna under passagerarsätet fram och undrar vad den går till?
VDO navigation computer står det på den..
(Förstår att det har något med navigation att göra)
Verkar som man kan stoppa i en skiva i den...
men jag har ingen skärm någonstan som är kopplad till den..(Om den nu skall vara det)
Den verkar var inkopplad iaf. för det sitter kontakter i baktill.
Funderar på att tabort den om den inte fyller någom funktion.
Bil: Chrysler Voyager -02
Anledning: Bilmodell saknades i rubriken samt texten.
Re: Vad är detta?
Den kan du nog plocka bort om du inte har någon skärm liggandes under något annat säte:) ?
Alfzone
Re: Vad är detta?
Okej, nä nån skärm finns ingenstans vad jag har sett..
men ska försöka luska ut vart kablarna tar vägen då dom går in under mattan och försvinner iväg....
Re: Vad är detta? VDO Navigation Chrysler Voyager -02
Aa, det bästa är ju att ta bort allting tillhörandes datorn/navigatorn (som egentligen ska kopplas till en skärm). Tror att det är ett äldre system med separat huvudenhet och skärm.
Alfzone
Har fått den känslan att det är ett uråldigt gammal system...
Får kolla lite mer när jag får tid över... =P
Sv: Vad är detta? VDO Navigation Chrysler Voyager -02
Skulle tro den heter vdo dayton. Vet ej modell nummer på den du har. Som avenger skrev så kopplas den till separat skärm med en speciell kontakt. Fjärrkontrollen kunde både vara fri drevs då med batterier eller inskjuten i en hållare. Var faktiskt en riktigt bra navigator. Hade en sån i mon förra lastbil. Tyckte bättre om den än den nya Touchscreen gpsen jag har nu. Var simpel grafik i menyerna (bara skrift meny ej ikoner etc) enkel fast med en hel fel inställningsmöjligheter ändå. Kolla om gamla ägaren har kvar grejerna pm du e sugen på att testa den. Men den har nog runt 6+ år på nacken.
Ang kablar. Beroende på hur den är inkopplad så kan det gå kablar från vdon upp till lysvredet. På så sätt ändrade skärmen ljus styrka (dag/natt) beroende på vart vredet stod. Separat ström in till vdon. En kontakt från vdon till skärm. Fjärrkontrollens hållare kommer jag inte ihåg om dem var inkopplad på bara ström eller direkt till skärm eller vdon.
Skickat från mobilen
Amstaff_Loco
Om jag inte e ute och cyklar så tror jag det fanns en sådan komplett med skivor på Laga.se om du säker på chrysler och navigation..
Good Luck!
