blinkers chevrolet transport
joonte96
tjena nu funkar bilen igen :D men har ett annat litet problem nu :x när man blinkar vänster så blinkar de jättefort o vänster fram fungerar inte kan de vara något relä? eller dålig kontakt någonstans tack på förhand :)
Re: blinkers chevrolet transport
Om den blinkar fort och det inte blinkar i fram
så skulle jag tippa på att det helt enkelt är en trasig lampa där. :)
Det snabba blinkandet ska fungera som ett sätt att veta att just en lampa är trasig. :)
Det är samma funktion på de flesta bilar.
Som Räcket skrev så är det en trasig lampa troligtvis..
[bilder]http://www.crestock.com/images/contest2 ... _4976a.jpg[/bilder]
:D
Hela blinkersinsatsen hålls av en vingmutter ovanför strålkastaren, lossa den och dra ut för att byta lampa.
joonte96
Räcket skrev:Om den blinkar fort och det inte blinkar i fram
jo men lampan är ju hel de är de som är de konstiga :/
joonte96
sverker skrev:Hela blinkersinsatsen hålls av en vingmutter ovanför strålkastaren, lossa den och dra ut för att byta lampa.
Hur vet du att lampan är hel? :) Är den ny eller har du provat att skifta med andra sidan?
Kan det vara dålig kontakt i sockeln?
joonte96
Avenger skrev:Hur vet du att lampan är hel? :) Är den ny eller har du provat att skifta med andra sidan?
jag har testat med 5 olika och man ser att lampan är sönder :)
Prova och mät i lampkontakten om du får ström där.
Kan ju annars va så att ett bleck har blivit intryckt för långt å inte ger kontakt.
Tror fortfarande att felet sitter just i blinkersen nånstans.
Kanske tidigare ägar dränkt sockeln med kontaktklet/spray, jag hade det problemet på en bil, då fick jag rensa lite tills det blev metallrent igen =)
Inte omöjligt att det är kabelbrott fram till lampan eller därifrån till jord. Mät i sockeln för att se om du har spänning där.
joonte96
sverker skrev:Inte omöjligt att det är kabelbrott fram till lampan eller därifrån till jord. Mät i sockeln för att se om du har spänning där.
ska göra de idag :)
